Er ist für den Einbau in einen B790/B795/B791 vorgesehen. Aufgrund seiner kleinen Aussenmaße kann er nach eigenem Ermessen in die jeweiligen Plattenspieler eingebaut werden. Der Plattenspieler kann auf zwei Adressen gestellt werden.
Der Satz besteht aus dem CPU-PCB, dem IR-PCB und zwei Adapterplatinen (6/20-polig).
Für den Einbau ist ein Durchbruch an der Frontplatte notwendig, der mit einem Stück rotem durchsichtigen Acrylglas verschlossen wird. Dahinter wird das IR-PCB plaziert. Das CPU-PCB wird im Innern auf dem Boden des Gehäuses befestigt.
IR-PCB
CPU-PCB
Der Einbau sollte nur von technisch/mechanisch Erfahrenen durchgeführt werden, es ist Eigenarbeit erforderlich.
Der Einbausatz ist zum Preis von 160,- € incl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten bei mir erhältlich.
