Habe seit ca. 4 Jahre einen B780. Bin aber nicht so recht glücklich damit. Mein Problem
der rechte Kanal setzt aus (kracht). Ich dachte erst an Die Potis im Klangregler bzw. vom Lautstärkeregler ist aber nicht so. Meine Vermutung liegt nun am Relais K1 Teile Nr:56.04.0144 (24 V, 1,2 Kilohm)vom Vorverstärker. Weiß jemand ob dies ein bekanntes Problem ist. Wenn ja wo kann ich es beziehen (zu einem günstigen Preis).
Danke für Eure Antworten...
bei dem Relais handelt es sich um ein NAIS NF 4EB - 24V Typ. Kostet ca. 9 Euro und wird z.B. von Farnell geliefert. Bei deinem geschilderten Fehler kann es aber auch sein, daß die Schalterleiste (Tone Defeat, Level -20dB usw.)sowie der Filter-Drehschalter Kontaktprobleme hat.
Solltest Du vor dem Austausch des Relais überprüfen. Ersatzteile gibt´s bei Revox.
Tipp: Wenn Du die Vorverstärkerplatine schon ausbauen mußt, dann tausche gleich sämtliche Elko´s und Tantal´s.
