Der B260S sollte schon den richtigen IC2 der Prozessorplatine onboard haben.
Bei älteren B260 Geräten (silber) muss meistens dieser Prozessor getauscht werden (IC2 28 pin Typ wenn er 1.726.270.05 heisst --> tauschen gegen 1.726.271.20) auf der µC Unit 1.726.270).
Zusätzlich müssen noch 5 Brücken auf der Power supply unit eingelötet werden.
Auch mit dem Tausch (wie beschrieben in der Service Anleitung) funktioniert unter Umständen erst mal gar nichts. (Gerät lässt sich nicht einschalten) In diesem Fall muss zwischen Pin 26 IC2 und Pin 37 IC1 die Verbindung (data1 - serielle Daten zwischen IC1 und IC2 )unterbrochen werden und durch einen 220 Ohm Längswiderstand ersetzt werden (Pegelanpassung). Dies kann geschehen durch zwei zusätziche modifizierte 28 pin Fassungen unter dem IC2 --> keine Löterei auf der Platine.
Die RDS Platine 1.726.280 gibts bei Studer ab Lager. Den IC2 1.726.271.20 bei Revox ab Lager.
