Verbindung PR99 - B250
    wie verbinde ich meine PR 99 am besten mit dem Verstärker?
    a) XLR-Kabel bis zum Verstärker, dann Adapter XLR-Cinch
    oder
    b) Adapter XLR-Cinch auf PR 99 und dann Cinch zum
    Verstärker.
    Die Entfernung beträgt ca. 1,5 m.
    Danke & Gruß
    Jörg Uhde
    Hallo Jörg,
    Bei der Kabellaenge ist das m.E. nach weniger von Bedeutung.
    Schau auch mal hier rein:
    http://www.revoxforum.de/cgi-bin/ult...=1&t=000135&p=
    Ich haette schon eher Bedenken, dass die Signalspannung am Ausgang des B250 nicht ausreicht, um auf der PR99 genug hoch aussteuern zu koennen.
    Bei der PR99 MK-I & MK-II (Habe leider keine Unterlagen fuer die MK-III) kann die Empfindlichkeit des Eingangs angepasst werden.
    Dies haette auf dem Line Input PCB 1.777.850 zu erfolgen.
    Auf diesem Print sind zwei Jumper, S1 und S2 die je 3 Positionen haben: A/B/C
    Gemaess ServiceAnleitung, 6.4.4:
    .. Fuer kleinere Eingangspegel kann die Empfindlichkeit erhoeht werden. Dazu muessen die hinter den Reglern R8/R16 liegenden Jumper S1/S2 auf Stellung A oder B gesteckt werden
    (Reihenfolge von den Reglern her gesehen: C B A).
    Falls dies nicht ausreichen sollte, muesstest Du auf "Uebertrager" zurueckgreifen; die Pegel zwischen XLR und Cinch sind sehr verschieden.
    Markus
    <small>[ 27. Mai 2002, 19:46: Beitrag editiert von: Patrol ]</small>
      Hallo!
      Die Spannung ist bei den Versionen Mk1 und Mk2 über den genannten Jumper leicht anzupassen. Bei der Mk3 muss man eben die Eingangsempfindlichkeit direkt anpassen - diese Version hat ja NUR Line-Inputs.
      Leider läßt sich der B250 nicht wie der B251 einfach auch im Aufnahme-Ausgangspegel anpassen.
      Die zur Verfügung stehende Spannung ist dann locker ausreichend, die PR99 mehr als voll auszusteuern.
      Übertrager sind nicht notwendig, die XLR-Stecker müssen halt anders beschaltet werden: Cinch-Abschirmung an 1 UND 3, "heisser" Leiter an 2.
      <small>[ 30. Mai 2002, 16:02: Beitrag editiert von: dnalord ]</small>
        Hallo!
          Danke für die Info!
          Habe ich richtig verstanden?
          Anpassungen an den Geräten sind also nicht erforderlich, lediglich die Umkonfektionierung der Kabel?
          <blockquote><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<hr /><font size="1" face="Verdana, Arial">Original erstellt von dnalord:
          <strong>Hallo!
          Übertrager sind nicht notwendig, die XLR-Stecker müssen halt anders beschaltet werden: Cinch-Abschirmung an 1 UND 3, "heisser" Leiter an 2.</strong><hr /></blockquote><font size="1" face="Verdana, Arial">
