Liebes Forum,
ich habe 2 A700 Bandgeräte mit der Serie nummern im 10 und 11 tausend Bereich.
Wenn ich auf Aufnahme drücke bei keinem Eingangssignal kann ich im Kopfhörer immer noch die nicht ganz gelöschten alte Informationen hören.
Die Spannung am Löschkopf habe ich mit einem Tektronik Oszillografen gemessen und beträgt 50 Volt die pos. , die Frequenz mit 6.8us scheint mir auch um 150kHz zu sein.
Messung direkt am Löschkopf
Frequenz 1us/Div
ca 6.8us entspricht ungefähr 150kHz
Spannung 50 Volt x Wurzel 2 ergibt ca 45 Volt, zu viel gemäss dem Servicemanual sollte die Spannung 32 Volt sein mit einem Röhrenvoltmeter.
Der Tastkopf ist ein 10:1 daher ist eine Div 10 Volt.
Meine Frage, ist das Normal dass immer noch eine Restinformation zu hören ist, da es bei beiden Maschinen auftritt.?
Die Spannung und Frequenz an beiden Maschinen sind in etwa gleich.
Hat jemand von euch eine A700 und kann die Spannung zum Vergleich messen?
Vielen Dank für eure Meinung.
Liebe Grüsse
Vittorio0
