Revox A700
    Revox A700
    Guten Morgen,
    ich habe ein Problem mit meiner A700
    Wenn ich auf Stellung Tape den rechten Volumeregler ganz nach oben schiebe habe ich im Kopfhörer ein starkes Rauschen. Beim linken Kanal habe ich ein leises Rauschen was normal ist.
    Wenn ich auf Input schalte sind beide Kanäle in Ordnung.
    Hatte schon Jemand den gleichen Fehler gehabt.
    Ich vermute den Wiedergabeverstärker.
    Der Fehler bleibt bestehen wenn ich den Oszillatorprint und Aufnahmeprint entferne.
    Die Elkos und Trimmer sind neu. Auch das Netzteil ist revidiert.
    Einen ähnlichen Fehler hatte ich auch einmal: Habe dann die Kontakte vom Input-Selector-Schalter gereinigt. Vlt. hilft Dir das weiter.
    Servius
