Hallo alle zusammen
Wie kann ich das Problem lösen?
Ich habe schon alle Schalter gereinigt und alle Elektrolytkondensatoren getauscht, sowie die Tantalen und auch neue Trim-Potis
Kratzgeräusche gemischt mit Musik, wenn ich ein Band bei allen Auswahlen (Stereo rechts links, Mono) im NAB- oder IEC-Modus abspiele
Die Knistergeräusche bleiben auch ohne Band bestehen
Stimmt etwas nicht mit den reproduktiven Verstärkerkarten?
Was soll ich suchen?
Vielen Dank
MfG
Panagiotis
Hallöchen,
so einen knisternden Fehler hatte ich mal in den Wiedergabeverstärkern. Da waren dann einige Transistoren zu erneuern! Es war aber auch im Standby, also ohne Signal zu hören.
VG. Michael
hallo Achildimi,
wenn das Gekratze / Knistern auch ohne Band im Playbetrieb vorhanden ist, so würde ich den Fehler auf jeden Fall im Wiedergabe-Verstärker vermuten. Dazu Frage:
- ist das Geräusch auch schon zu hören, bevor man die Play-Taste drückt?
- ist das Geräusch in beiden Kanälen? oder nur in einem?
- lässt sich die Lautstärke des Geräusches durch den Volume-Regler (Wiedergabe) beeinflussen?
- welchen Einfluss hat der Vor-Hinterband-Schalter?
Vlt. kann man so die Stelle des Fehlers etwas lokalisieren.
VG Harald
