B203 Kapazität der Kondensatoren
    ich möchte einen B203-Timer-Controller in mein System einbauen und habe einen ersteigert. Leider funktioniert er nicht absolut einwandfrei - z.B. lässt sich Tape 2 nicht anwählen. Ich möchte nun als ersten Schritt die Kondensatoren prüfenn und bei Bedarf ersetzen. Allerdings ist bei einigen die Beschriftung unleserlich, so dass sich die Kapazität nich feststellen lässt. Auch im Service-Manual wurde ich nicht fündig. Hat jemand eine Liste oder ein Schema mit den Kapazitäten der Kondensatoren?
    Danke und Gruß
    Volker
    Hi Volker,
    welches Service-Manual hast du den? Im 'IR Remote Control Systems' (10.30.0430 ed. 0387) sind Schemata, Layout und Liste vorhanden (Sektion 6). Findest du kostenloss zum runterladen, z.B. beim Philip van der Matten.
    Die Elektrolyt-Kondensatoren kannst du gleich alle ersetzen - insbesondere die hellblauen von Philips.
    Gruß und viel Erfolg,
      du hast also einen B203 mit einem Tape 2 Schluss, interessant.
      Der normale B203 hat keinen Tape 2 Schluss, sondern nur einen Parallel-Port für ein Tape z.B. B77.
      Gruß Calpos
        Genau, und über den kann man die Laufwerksfunktionen der B77 nur steuern, wenn man auf der Ferbedienung B208 z.B. die Sternchentaste gedrückt hält und dann die entsprechende Laufwerksfunktion dazu drückt.
        Liebe Grüße !
        Wolfgang
          Hallo Knurri, ja genau, dafür braucht es dann aber ein Kabel das an beiden Enden den 8Poligen Hirschmannstecker hat
          Gruß Alfred
            Gruß Alfred
            Hallo muß korrigieren, es muß der Wist10 Stecker sein, wobei pin 10 unbenutzt und entfernt werden muß, ich mache gelegentlich ein foto vom Kabel und stelle es hier ein oder auf anfrage via PN. Die Beschreibung hierzu ist im SMB203 und SM-B200 enthalten.
            gruß Alfred
              Vielen Dank für eure Tipps! Nach dem Austausch der Kondensatoren funktioniert alles wie es soll. Außerdem habe ich mir ein Tape-Control-Cable gebastelt (das mir den zwei Hirschmann 10-Pol-Steckern, wobei einer entfernt wird), und jetzt kann ich auch das B77 damit steuern. Sehr komfortabel!
              Gruß Volker
                Gruß Volker
                Gibt es darüber eventuell auch ein Foto? Es würde
                mich auch interessehalber interessieren was im
                Display angezeigt wird. Habe ein eventuelles Angebot
                in der Bucht im Blick, kann mich aber noch nicht
                entscheiden da meine B77 über eine B202 +B 208 (alt)
                fernbedienbar ist.
                Könnte dann meine freie B202 eventuell mit meinem
                umgebauten Kabel von Frank Schieschke an meine
                A77 MK III anschließen. Eine überholte B202 ist inzwischen
                teurer als eine überholte B203
                Zuletzt geändert von Rollff; 15.01.2026, 12:16.
                Im Wonnemonat Mai, da brat ich mir ein Ei
                  Hallo Rolf, der untere mittlere Pin wird entfernt (erwärmen hat bei mir nicht funktioniert, habe ihn ausgebohrt), dann werden die 9 verbliebenen Pins 1:1 verbunden. Ist lötmäßig eine ziemliche Frickelei, mit Sorgfalt aber machbar. Die Stecker sollten noch in der Bucht erhältlich sein, ein Stück 10-poliges Kabel (ca. 50 cm) könnte ich dir schicken.
                  Gruß Volker
                    Danke für die Information. Ich denke mal darüber nach.
                    Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit meinen
                    B795 und B225 zu steuern.
                    Ich muss mal schauen.
                      Ist mir wieder eingefallen...
                      WIST10 wird ja immer seltener und teuer(er). Hat es schon jemand versucht mit einen DIN10 Stecker? Ich glaube der dürfte passen, wenn man das "Jacket" entfernt/abschneidet. Eine andere Alternative ist ein von Hans entworfenes Platinchen - ich weiss jedoch nicht ob er es verkauft.
                      10-pin DIN (1).jpg WIST 10_manual_dimensions_xyz_de_mikrocontroller.net @Kurt A._BORCHEE_OCR-no.jpg
