Anbei mal wieder zur Abwechslung was anderes.
Und zwar bekam ich letzte Woche ein DLC Modul zugeschickt, welches durch einen Anwendungsfehler zerstört wurde. Der Defekt äußerte sich insofern, dass das Modul im "Amplifier/Loudspeaker" Menü nicht mehr erkannt worden ist. Somit war es nicht mehr möglich, den Digitalen Ausgang auszuwählen.
Nachdem das Modul hier ankam, wurden erstmal schnell alle PNP/NPN Transistoren durchgemessen. Dabei konnte ich keine Auffälligkeiten feststellen.
Somit konnte es nur noch der Digital Interface Audio Transmitter Baustein sein, oder der D-Latch Baustein. Letzteres wurde dann mal bestellt, da es sich hierbei um ein Standartbauteil "von der Stange" handelt.
Mittels Heißluft wurde der Baustein entlötet.
Nachdem die Pads sauber waren, kam der neue Baustein drauf. Solch große Bauteile löte ich noch von Hand und nicht mittels Heißluft.
Neu verlöteter Baustein:
Für den ersten Test wurde das DLC Modul auf ein ACC2 Modul aufgesteckt. Nach dem starten des M51 wurde auch das DLC Modul erkannt. Da ich allerdings keine digitalen Lautsprecher besitze, musste ich den Digital Out anderweitig testen.
Um die externen Lautsprecher ein- und auszuschalten wird das digitale Signal auf einen Gleichspannungsoffset aufmoduliert. Das heißt, beim Einschalten des M51 werden die Lautsprecher mittels positiven Offset eingeschaltet und beim ausschalten des M51 mittels negativen Offset ausgeschaltet. Dies kann man in folgendem Screenshot gut erkennen. Das Ausschalten des M51 ist ungefähr in der Mitte der Scopeaufnahme:
Somit wäre das Modul auch repariert
Flo
