ich glaube es übersehen, bzw. nicht verstanden zu haben...
Wie sieht es werksmässig aus - keine Kassette eingelegt, Power on (also nicht Standby)...sollen die Capstans drehen oder nicht?
Ich frage wegen einer "Spielerei" - Tonkopfträger mit LOOP anheben...bzw. ohne LOOP.
Ich hätte noch eine wichtige Frage, da ich auf Fehler-Suche bin:
Wenn man die 3 Audio-Boards auf der rechten Seite aussteckt (Dolby, Input/Output, Record) müssen dann die beiden Capstans auch laufen?
Ich denke schon, da normalerweise das Relais auf System Control als erstes einschaltet. Und dann laufen (normalerweise) die beiden Capstans sofort. Das zweite Relais auf Input/Output schaltet ja erst zeitverzögert zu.
