hab heute meinen B-790 nach längerer Zeit wieder eingeschaltet, dabei blieb der Netzschalter "unten" hängen.
Während ich den noch rauszupopeln versuche, stinkt es recht brenzlig.
Also Netzstecker gezogen.
Habe dann hier im Forum den Hinweis auf Platine 1.179.160 zum Austausch des Kondensators gefunden.
Wenn ich das Gehäuse schon öffne: was muss denn zur Instandsetzung des Netzschalters eingekauft werden ?
(hab hier im Forum keinen Hinweis gefunden)
Ich habe mal ein Bild vom Kondensator und eines vom Drücker eingestellt.
Bei mir ist am Schalter nichts zerbrochen, allerdings hat der Drückerstift auf 2 Seiten Schleifspuren.
Ich habe ihn dann um 180 Grad gedreht eingesetzt und den Eindruck, er läuft etwas geschmeidiger.
Sicher verändert sich das Plastematerial auch im Laufe der Jahre.
Das Loch in dem der Stift steckt hat hat - mit einer Schieblehre gemessen - "links" und "rechts" ein Innenmaß von 8mm, in der "mitte" weniger !!.
M.E. ein Anzeichen, dass sich da etwas verzogen hat.
