Habe hier ein Problem, bei welchem ich nicht mehr weiter weiss: Habe meinen B790 nach Jahren aus dem Keller geholt. Zuerst gab er die bekannten Rauchzeichen des Entstör Kondensators. Habe Ersatz funktionierte er zwar Grundsätzlich, hatte aber das bekannte Problem mit dem spontanen hochheben des Tonarms und runter ging er auch nicht mehr. . Habe dann eine Revision gemacht. Im Netzteil alle Elkos und PTC ersetzt. Auf den anderen Prints alle Tantan und Elkos ersetzt. Auf dem ARM Board habe ich auch alle IC's und die Faffungen ersetzt. Zusätzlich war R13 (47 Ohm) hochohmig, deshalb ging der Arm nicht nach unten. Nun geht der Arm nah unten und er spielt auch ganze LP ab, ohne, dass der Arm wie früher spontan hoch geht. Soweit so gut.
Nun habe ich das Problem, dass der Arm aber am Ende der Platte in der Auslaufrille hängen bleibt, bzw. nicht zurück geht. Mit dem Poti R54 habe ich versucht dies einzustellen. Leider erfolglos. Wenn ich das Poti einstelle, dass der Arm in der Auslaufrille zurück geht, macht er dasselbe bereits in der Einlaufrille. Ich habe aber folgendes Festgestellt: Wenn ich gemäss Manual den Schlittenvorschub mit Poti R46 einstellen will, kann ich die Spannung gar nicht auf die Verlangten 2.2V einstellen. Vom einen Poti Anschlag zum Anderen verändert sich die Spannung um 0.1V. Die max. Spannung die ich beim drehen der Platte beobachte ist auch 1.7V. Ich denke, dass dieses Problem auch das Endabschaltproblem bestimmt. Hatte jemand von euch bereits mal ein Ähnliches Problem oder einen guten Tipp woran es liegen könnte?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
