ich habe folgendes Problem mit meinem B791.
Nach einigen Minuten einwandfreier Funktion, schaltet das Gerät die Tonarmbeleuchtung an und beide Kanäle ab - wobei die Nadel abgesenkt bleibt.
Der Plattenteller läuft weiter und der Tonarm wird auch weitertransportiert.
Nach betätigen des Tonarmlifts und erneutem absenken läuft dann alles wieder für eine kurze Weile,
bis das Problem erneut auftritt.
(Zum Hintergrund...
Gestern habe ich das Relais für die Stummschaltung tauschen lassen, da diese nur noch auf einem Kanal funktionierte.
Mit dem neuen Relais funktioniert diese wieder auf beiden Kanälen... aber mit beschriebenem Problem.)
Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann bzw. kennt jemand das Problem oder gar die Lösung des selbigen?
Freue mich über jeden Hinweis....
Beste Grüße, Michael
