zwar besitze ich den B260 nicht, aber Senderspeicher löschen geht nicht - glaube ich jedenfals, da sie auch ab Werk belegt sind.
Speicher kannst du aber "unsichtbar" machen in dem du denen die Programm-Kennziffer 0 zuweist - siehe unten den Auszug aus der Anleitung.
...möge mich auch irren.
Drücken derTasteSTAT|ON SCAN [3] ruft den
nächsten der insgesamt 60 Stations-Speicher
in aufsteigender ()) oder abfallender (() Rich-
tung auf.
Dauerndes Drücken dieserTaste lässt der Rei
he nach jeden Stations-Speicherfür kurze Zeit
ertönen.
Stations-Speicher mit der Programm-Ken
nung 0 (P-TYPE 0) werden dabei übersprun-
gen
PS: Wozu/wieso möchtest du sie eigentlich löschen?
Zuletzt geändert von borchee; 02.04.2018, 22:31.
Grund: Postskriptum
Hallo Borchee, vielen Dank für den Tip. Hat funktioniert und war genau das was ich im Sinn hatte. Ich zappe die Senderspeicher immer durch und irgendwann kommt man dann (bei mir ab 37) in den Bereich der nicht von mit aktiv belegt wurde. Jetzt habe ich einen Sender mit Kennung ,,0,, l zwischen Speicherplatz 38 und 60 gespeichert. Dann werden die ungewünschten Sender einfach beim Zappen übersprungen. Super. Vielen Dank nochmal.
