ich habe einen a78 mit neuen kondensatoren (alle elektrolyt und tantal) ausgerüstet. nun ist folgendes problehm aufgetaucht:
kanal 2: alles io, keine verzerrungen auch bei vollast.
kanal 1: verzerrungen und unstabilität auch bei kleinen amplituden und verschiedenen frequenzen.
das bild ist mit 10kHz sinus am Tape-Monitor Eingang aufgenommen, bei ca. 10Watt ausgangsleistung. (effekt tritt aber schon mit ca. 100mW auf. pegel des eingangssignals spielt auch keine rolle)
Hat jemand eine idee woran es liegen könnte ?
Habe schon folgendes versucht:
tausch der Endstufen prints (1.178.114) -> fehler immernoch auf kanal 1
tausch der vorstufenprints (1.078.106) -> fehler immernoch auf kanal 1
ist es möglich das die schwingung vom klangregler kommt? oder schlechte kontakte?
gruss aus der Scheiz Zunge
