mfg Popel
A78 - Trimmpoti
A78 Gleichrichter im Netzteil
Es geht um die Typen:
Bezeichnung Schaltplan: B80C220
Original-eingebaut: B80C3200/2200
Bezeichnung Schaltplan: BY159/50
Original-eingebaut: B250C800
Diese Typen kann ich leider im Handel nicht mehr finden.
Deshalb die Frage, ob der folgende Typ für den B80C3200/2200 evtl. bedenkenlos eingebaut werden kann:
B80C 3700/2200
Welcher Typ vorzugsweise für den B250C800 ??
Vielen Dank im Voraus für die Arbeit.
Gruß sepiahund
Hallo Sepia,
wenn sich kein A78Experte meldet, suche ich Dir gerne die passenden Gleichrichter raus. Ich brauche allerdings den Schaltplan, weil ich habe weder A78, noch die Manual.
Erster Hinweis:
Der B250C800 war/ist eine schlechte Wahl, wenn ein BY159/50 vorgesehen war/ist.
Gruß Kristian
Hallo Kristian,
Der B250/C800 ist noch ab Werk von Revox eingebaut worden. Lediglich im Schaltplan steht die Bezeichnung BY159/50.
Beim B80C 3200/2200 verhält es sich genau so. Dieser ist ab Werk eingebaut. Im Schaltplan steht aber B80C 2200.
Ich habe den Schaltplatn hochgeladen.
Alternativ habe ich noch den Schaltplan für das Netzteil hochgeladen.
Ich hoffe es ist alles sichtbar.
Gruß Sepiahund
B80C800G VIS (BY159/50)
B80C3700-2200A (B80C 2200)
wären erhältliche Gleichrichter für die gepostete Schaltung, rein nach technischen Vorgaben für hohe Lebensdauer ausgewählt, stets prüfen, ob Baugröße und Anschlüsse passen.
Gruß Kristian
P.S.: Nicht vergessen, berichte über das Ergebnis, das Forum lebt davon, wer das nicht macht, kriegt von mir keine Tipps mehr
Zuletzt geändert von Kristian; 09.12.2020, 01:56.
Hallo Kristian,
B80C3700-2200A sind eingebaut. Leider musste ich 2 Anschlüsse ändern. Die passten nicht.
Aber die Spannungen sind OK.
Die Teile auf der Netzteilplatine sind alle getauscht und die 24 V sind mit dem Poti eingestellt.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Habe allerdings ein neues Problem (Lautsprecher-Schalter Gruppe A+B ) defekt.
Muss noch das Thema suchen.
Gruoß sepiahund
