B250 Hitzegefahr / Gebrochene Lötstellen
    Ciao Miteinander
    Beim Kondensatortausch auf den Verstärkerplatinen des B250 ist mir aufgefallen, dass die Lötstellen der grossen Transistoren vor dem Kühler gebrochen sind und die Platine dunkler ist.
    Mir ist durchaus schon aufgefallen, dass diese heiss werden aber dachte mir noch nichts weiter. So wie das nun aussieht ist es nicht dafür ausgelegt.
    Nach dem Tausch der Kondensatoren könnte es besser sein, werde dann mit der Wärmebildkamera schauen.
    Dies einfach mal als Hinweis für alle B250 Besitzer, seid auf der Hut
    Falls jemand eine Idee hat, an was das liegen könnte, nur zu lasst es mich wissen!
    Alessio
    das Problem haben mehrere Revox Geräte, zb. B251, 285 usw. ist aber bekannt. Trotzdem danke für den Hinweis.
    siggi
    Revox Benutzer seit 1984
      Ist das rein vom Design her so oder ist es altersabhängig?
      Danke für die Antwort
        so wie Siggi schon geschrieben hat, haben es mehrere Geräte. Wobei das bei ReVox überschaubar ist.
        Es ist das Design der Schaltung und Aufbau.
        Auf deinem PCB ist so viel Platz, dass dort große Kühlkörper Platz hätten. Dann wird die Abwärme vernünftig abgeleitet. So groß wie möglich und mit Wärmeleitpaste.
        Ich würde die Teile entlöten. Dann die Lötstellen vernünftig reinigen, und mit einem Lot mit hohem Silberanteil wieder einsetzen. Durch die höhere Schmelztemperatur vom Lot mit Silberanteil lötet sich da nie wieder etwas aus.
        Gruß aus Hamburg,
          Nochmal Moin,
          man kann auch zusätzlich Hohlnieten an den Anschlüssen in die Lötaugen einsetzen, dann lösen sich die Transistoren und Leiterbahnen nicht mehr. So macht es zb. Revox- Villingen und andere.
          siggi
            Zitat von Siggi.K Beitrag anzeigen
            Nochmal Moin,
            man kann auch zusätzlich Hohlnieten an den Anschlüssen in die Lötaugen einsetzen…
            siggi
            Kannst du da näher drauf eingehen?
            Welches Material?
            Bronze/ Kupfer/ Silber? (Übergangswiderstand)
            Welcher Durchmesser?
            Welche Länge?
            Von welcher Seite?
            Muss die Lötstelle aufgebohrt werden?
            Womit dann löten?
            Gruß aus Hamburg,
              Am liebsten grad n Link zum kaufen oder?
                Den verstehe ich nicht. Wie meinst das?
                In meinem B291…
                Widerstand mit zu wenig Abstand zum PCB ab Werk verlötet.
                Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                Diese Galerie hat 2 Bilder
                  All die details brauchst ja wahrscheinlich auch nur um dir selber welche zulegen zu können nehme ich an, da wäre der Link um das Produkt zu ordern ja fast das beste
                  Also wenn ein viertelwatt Widerstand so heiss wird ist er nicht zu nahe montiert sondern entweder überlastet oder unterdimensioniert behaupte ich mal...
                    Welches Material?
                    Welche Länge?
                    Von welcher Seite?
                    Womit dann löten?
                    Gruß aus Hamburg,
                    Hallo Bernd,
                    Die Hohlnieten gibt es hier;
                    Wie du die Nieten einsetzt ist egal, am schönsten sieht es aus wenn die Nieten von der Bestückungsseite eingesetzt werden.
                    Die Lötaugen müssen aufgebohrt werden. Kupfernieten einsetzen
                    Das Nieten geht auch ohne dem Nietgerät, wenn man ertwas kreativ ist. Dann spart man sich das Platzmachen auf der Platine.
                    Wenn die Nieten eingesetzt sind, Treibertranse einsetzen und normal verlöten.
                    Ich habe die Nieten mit 1,2mm genommen, die Beinchen der Treiber Trans. müssen etwas abgefeilt werden.
                    Größer Nieten passen nicht nebeneinander.
                    siggi
                      Ja, genau so hat ReVox das konstruiert!
                        siggi
                        Vielen Dank
