Dieses IC ist bei mir vermutlich kaputt gegangen, da weder neue Einstellungen gespeichert werden, noch die Lautstärke richtig bedienbar ist. Zudem geht der Verstärker vor allem sofort an, sobald er mit dem Strom verbunden ist.
Im Forum gibt es ja einige Beiträge dazu.
Mittlerweile konnte ich einen neuen Speicher über die Ebay Plattform bestellen, musste aber feststellen, dass dieser ebenfalls nicht richtig funktioniert. Ich habe alle Spannungen am Speicher geprüft und in der Zwischenzeit auch die "modernste" Reset Schaltung verbaut in den B251 verbaut. Daher würde ich im Moment andere Fehler zunächst ausschließen.
Ich vermute, dass einige Grundeinstellungen in diesem Baustein gespeichert werden, die vom Benutzer normalerweise nicht verändert werden können. Ich hatte über dieses Thema schon mal mit Zeppelin vor einigen Jahren gesprochen habe jedoch das Problem bisher nicht weiter anpacken können. Nun endlich, nachdem ich meinen Abschluss in der Tasche habe, besteht wieder etwas Zeit und Muße für das Thema.
Konnte jemand schon mal nähere Erfahrungen mit dem B251 und dem Speicherinhalt sammeln? Ist vielleicht sogar bekannt was dort gespeichert wird (und wo)?
Um diese Verstärker möglichst lange betreiben zu können, müsste warscheinlich irgendwann auch Wissen über die "Software" bestehen, allerdings konnte ich hier im Forum und auch im Netz wenig darüber finden.
