Nachdem etwas weisser Rauch aus dem vorderen Teil der Endstufe kam, habe ich sofort runtergeregelt, ausgeschaltet und abkühlen lassen
Sichtprüfung :
- keine verschmorten Widerstände, wahrscheinlich kam diese der Rauch von den Keramik-Widerständen
- das geschraubte Kühlblech, welches von oben mit den langen Schrauben auf den Kühlblock zur Heatpipe befestigt wird, war sehr heiss
Nach dem Einschalten des Verstärkers war kein Ton aus beiden LS zu hören, alle 4 Sicherungen T3,15A defekt, aber die Pegelanzeige und das übliche LS klacken war zu hören
Bevor ich weiter in die Fehlersuche gehe :
- was wird üblicherweise hier bei einer solchen (unvorsichtigen) Überlast des Verstärkers zerstört, so dass die 3,15A Sicherungen kommen ?
- warum hatte die Thermosicherung nicht reagiert ?
Habt Ihr mit solchen Situationen schon Erfahrungen ?
Danke !
