die B 750 MKII hat zwei Tape 2 Eingänge.
Einer für DIN und einer für cinch.
In der Bedienungsanleitung steht, das beide Eingänge für Tape 2
nicht zusammen belegt sein sollen.
Es ist dort nicht erwähnt ob dies nur im Betrieb der Geräte sein
soll oder auch wenn die Geräte ausgeschaltet sind.
Hier meine Frage :
An der B 750 MKII hat man die Möglichkeit bei Tape 2 .
Eine B 710 auf DIN ; und eine B 77 auf cinch an zu schließen.
Kann man jeweils ein Gerät auf Tape 2 betreiben, wenn das jeweilige
andere Gerät ausgeschaltet ist.
ich kenne die Schaltung von B750 nicht, vermute aber wenn extra darauf hingewiesen wird das eine Doppelbelegung nicht vorgenommen werden soll, das die Din und Cinch-Buchsen "einfach" zusammengeschaltet sind. Die Cinch-Buchsen warscheinlich über einen Spannungsteiler um auf den DIN-Pegel zu kommen. Wenn beide Buchsen belegt sind wird es warscheinlich Probleme mit der Eingangsimpedanz geben, auch wenn das zweite Gerät ausgeschaltet ist.
Die abgegebene NF-Spannung des eingeschalteten Gerätes wird zusammenbrechen , d.h. die Wiedergabe wird leiser. Man könnte es mal probieren wie stark sich das auswirkt, einfach Gerät A betreiben und dann Gerät B anschließen oder trennen. Auf jeden Fall sollte ein Lautstärke-unterschied zu bemerken sein. Wenn nicht, um so besser, dann könnte man beide Geräte angeschlossen lassen.
Grüße vom
Soundboss Friedhelm
danke für den Tip. Wenn meine Geräte im Sommer in
mein Musikzimmer einziehen werde ich dies einmal
aus probieren. Ich habe zwar (noch) keine B 77
aber einer meinen beiden A 77 werden es auch tun.
Es wäre super, wenn das mit dem Tape 2 Eingang
funktionieren sollte.
Ich weiss, das ist jetzt nicht die Frage die du hören möchtest - aber ich muss ja meinem Ruf gerecht werden: Brauchst du wirklich all diese Geräte?
Wir hatten uns ja vor einiger Zeit über die Verkabelung von B250 und B750 unterhalten. Jetzt kannst du ja die Quellen des einen Verstärker über den anderen hören und umgekehrt.
Ich hatte schon verschiedene Konstrukte (B750 als Endstufe für B286 sowie als zusätzlicher Quellenumschalter, zusätzliche Umschaltbox am B285 etc.) im Einsatz aber auf die Dauer war es nie wirklich befriedigend. Was spricht dagegen, auf eine weitere Bandmaschine zu verzichten und stattdessen von einer anderen zu hören?
Sollte das mit dem Tape 2 Eingang an der B 750 funktionieren, liebäugle ich auch noch mit einer PR 99 MK III.
Das wären dann total 5 Bandmaschinen. Ob du die wirklich alle brauchst?
@ Rolf
wenn Dir Eingänge fehlen, ist es doch sehr einfach die Kapazität zu erhöhen,
eine elegante Lösung is der Kauf eines B-200. Da hast Du Video1 und Video2 (die sind als Tape zu gebrauchen) und haben auch Ausgänge zur Verfügung und ein Ueberspielen ist ohne Rückkopplungsprobleme einfach zu realsieren....
wie Du schon auf dem B 250 den Ausgang für Kopieren konfigurieren kannst,
d.h. Du kannst Video1 auf eine andere Bandmaschine leiten, während Du ein anderes Source-Programm hörst.
Zudem hast du noch zwei andere Audioeingänge zur Verfügung mit dem B-200
d.h. Disc IN und TV IN..
Der einzige negative Faktor ist der Anschaffungspreis des B-200 (circa € 450.-). Kannst ja auch einen Mackie Mixer nehmen oder andere Marke (die Revox Mixer C279 resp. A779 sind vielmals revisionsanfällig > Suchfunktion für dieses Topic).
Jäger und Sammler
So ist das halt. Ich erfülle mir heute meine Wunschträume,
die ich mir früher nicht leisten konnte.
Zitat von Revoxianer (habe ich irgend wo hier im Forum gelesen)
Der Trend geht zur 5. Maschine
@ Hallo Jean,
mit 450 Euronen für einen B 200 kommst du leider nicht mehr hin.
Ich bin letztens bei einem B 200 der in der Bucht angeboten
wurde, bei 600 Euronen ausgestiegen.
Ich glaube das dieser nicht billiger wird.
Der B 200 wäre halt bei mir der letzte Ausweg um meinen
Jugendtraum ( Fuhrpark : 2 x A 77; B 77; PR99 ) zu erfüllen.
@ Rolf
ich habe ueber 20 Bandmaschinen (Revox/Studer/Stellavox) und Revox Tapedecks im Betrieb und lasse mir (als "single") doch nicht von jemandem vorschreiben wieviele "dieser alten Trümmer" ich betreiben soll oder "darf", umsomehr bin ich mir sicher dass diese Geräte meinen iPod Classic und iPod Touch überleben werden !
@ Jean,
da sind wir einer Meinung was dieTrümmer an geht.
Wo es mir beim Tape 2 Anschluss bei der B 750
darauf ankommt ist, das beim Betrieb am Gerät nichts defekt geht.
Wenn halt alle Stricke reißen muß ich halt auf eine
Maschine verzichten.
Da einzige was mich an den neuen Geräten reizt
ist der M 37.
Ich bin mal auf die Antwort aus Villingen gespannt.
An sonsten nimm ich das Problem zum RFT nach Dortmund mit.
Der DIN und der Chinch Eingang am Tape 2 Eingang des B 750 MK II sind schlicht und einfach paralell geschaltet. Das heißt wenn Du beide Eingange mit je einem Tape belegst, würde das bei Wiedergabe unter Einschränkung folgendermassen funktionieren. Entweder Wiedergabe am Tape über den DIN Eingang. Oder Wiedergabe des anderen Tapes über den Chinch Eingang.
Beide zusammen geht nicht. Entweder oder !!!!!!!
Ein Gerät muss immer abgeschaltet sein.
Hatte das selbe Problem mit meinen vielen Kisten. Die sinnigste Lösung ist ein DS-5 Tape Deck Selector von Akai. Der ist schon ein paar Tage alt, gibts ab und an in der Bucht für ca. 100-130 Eur. Ist zwar doppelter Neupreis aber eine einfache und sinnige Lösung für unser aller Problem. Er wird zwischen Pre Amp In und Pre Amp Out eingeschleift. Und schon hast Du 4 Tapes Rec/Play mehr. Unter der Frontklappe findest Du einen Schalter PRE-POWER AMP MODE, den schiebst Du von Normal auf Separeted Mode. Dann ist die Akai Kiste zwischen Vor und Endstufe eingeschleift. Der Schalter ist eigentlich gedacht um einen Equalizer zwischen Vor und Endstufe des B 750 einzuschleifen.
Wer noch weitere Eingänge braucht, speziell für die Pr 99, oder andere Studer Kisten mit symmetrischen Ein/Ausgängen wird sich wohl mit dem Gedanken vertraut machen müssen sich ein Studer/Revox Mischpult anzuschaffen. Habe mir vor Weihnachten aus der Bucht ein Revox C 279 zugelegt. War zwar nicht billig, ein Sammlerstück, aber nigelnagelneu.
Hatte mir mit meinen PR 99 das etwas anders vorgestellt, mit assym. Chinch sind zwar volle 6 Kanäle verfügbar. ABER..... mit symmetrichen Eingängen belegen meine beiden PR 99 schon 4 Eingangskanäle. War darüber schon etwas enttäuscht, aber in Kombination mit dem AKAI DS-5 kann ich nun 2x B77 und 2x B710 und 2x PR 99 betreiben.
Hier meine Frage :
Zuletzt geändert von revotronics; 14.02.2008, 19:19.
Mit freundlichen Grüßen ... best regards ... salutations ... cordialmente ...
Wenn bei Tape 2 bei der B 750 die B 710 auf DIN eingesteckt ist,
und einer meine A 77 auf cinch, kann ich ein Gerät
betreiben, wenn das jeweilige andere Gerät
ausgeschaltet ist. Oder ?
Hallo Rolf,
richtig erkannt, probier es aus, und Du wirst feststellen es funktioniert !
Wir reden aber hier nur von der Wiedergabe, weil laut Schaltplan sind die Pin's für Record nicht belegt. Lass aber bitte jeweils eine Maschine ausgeschaltet.
Probier es aus und gib Meldung !!!!!!
p.s trinke Weisbier !!!!!!!!
ne ohne jucks da passiert nichts.....
p.s bin gelernter Elektoniker und ich habe den Schaltplan des B 750 MK II gecheckt bevor ich Dir den Tipp gegeben habe !!!!!!
@ Rolf
Es geht nicht darum, jemand etwas vorschreiben zu wollen, aber wenn jemand - ohne Systemsammler zu sein - zwei identische Versionen des einen Gerätes hat, weitere anschaffen und anschliessen will aber keinen Platz hat - sollte die Frage nach dem Sinn des Unterfanges gestellt werden dürfen, vorallem dann wenn kein Sinn dahinter erkennbar ist.
Wenn jemand Hilfe erwartet, scheint mir diese Nachfrage und ein Hinterfragen durchaus angebracht. Die meisten erkennen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, weil sie etwas betriebsblind sind. Da kann es nicht schaden, die Sache kritisch aus einer gewissen Distanz zu hinterfragen. Aber dass Sammler anders ticken, ist keine neue Erkenntnis.
Wenn er ums Verrecken drei A77 behalten will, weil jede dieser Maschinen eine bestimmte Bedeutung/Herkunft etc. hat, soll er das, nur soll er das mitteilen. Derjenige der ihm helfen möchte, hat i.d.R. keine Glaskugel und ohne Informationen wird Hilfe schwierig.
Ja und? Das interessiert nun doch wirklich niemand und tut auch nichts zur Sache.
