Kabellänge
Gast
Zuletzt geändert von Gast; 06.12.2013, 14:06.
AW: Kabellänge
Zitat von Rolf L. Beitrag anzeigenNeben den Vorschlägen der verschiedenen Quellen zum Kauf von Kabel, werden hier die Links gleich mitgeliefert, die eine Diskussion über Kabelklang und weiteren Voodoo erübrigen. Klasse!!!
netten Gruss
Auch wenn sehr viel Scheiss erzählt wird, der Skin Effekt ist die einzige physikalische Grösse welche auf den Klang einen Einfluss hat.
Einerseits durch den mit zunehmender Frequenz abnehmenden nutzbaren Querschnitt und andererseits mit der dadurch sich ändernden
Impedanz. Abhilfe dazu schaffen nur möglichst feine, dafür in grosser Anzahl vorhandenen und EINZELN lackisolierten Drähten.
Dies gilt sowohl für Audioverbindungskabel, Kopfhörerkabel und Lautsprecherkabel.
Die Kontaktierung ist dabei allerdings etwas speziell. Man muss an den Enden den Lack aufschmelzen und alle Drähte miteinander
verlöten.
Laufrichtungsgebundene Kabel sind hingegen ein Schwachsinn erster Güte. In Audiokabeln fliessen gar keine Elektronen im physikalischen Sinn.
Die rütteln da bloss hin und her, werden allerdings mit nahezu Lichtgeschwindigkeit angestossen. Somit gibt es auch keine spezifische Laufrichtung.
Gruss BrunoZuletzt geändert von B. Eberle; 06.12.2013, 21:55." Auch ein Tor kann weise gelten, wenn er schweigt. "
AW: Kabellänge
Zitat von B. Eberle Beitrag anzeigenAuch wenn sehr viel Scheiss erzählt wird, der Skin Effekt ist die einzige physikalische Grösse welche auf den Klang einen Einfluss hat.
was lautsprecherkabel anbelangt muss ich dir aber unbedingt recht geben.
lg
h.
AW: Kabellänge
Einspruch teilweise abgewiesen.
Nun, Du hast natürlich schon recht, es gibt noch andere Faktoren. Die Kapazität spielt sicher eine Rolle. Wenn man das schon erwähnt, muss man aber auch die Induktivität erwähnen. Alles zusammen ergibt dann die Impedanz.
Bei Lautsprecherkabeln fallen Kapazität und Induktivität kaum bis gar nicht ins Gewicht weil das Ganze extrem niederohmig ist. Der Skineffekt hat hier aber einen grossen Einfluss.
Bei NF Kabeln kommen je nach Länge alle drei Faktoren mehr oder weniger stark zum tragen.
6m lange Nf Kabel sind aber auf jedenfall nicht optimal.
Gruss Bruno" Auch ein Tor kann weise gelten, wenn er schweigt. "
AW: Kabellänge
Zitat von FrankU Beitrag anzeigenDas ist sicher nicht optimal, habe aber keine andere Wahl.
Frank
Monster Cable und Oelbach sind zwar sehr teuer, aber je nach Qualität Deiner Anlage eventuell eine Ueberlegung Wert. Mach Dich da in einem seriösen Fachgeschäft einmal schlau, lass Dich aber nicht mit esoterischen Weisheiten wie "richtungsorientiert " über den Tisch ziehen.
Sollte die Fachberatung in diese Richtung gehen erkennst Du, dass es sich NICHT um ein seriöses Fachgeschäft handelt.
Gruss BrunoZuletzt geändert von B. Eberle; 07.12.2013, 14:39." Auch ein Tor kann weise gelten, wenn er schweigt. "
AW: Kabellänge
Es wurde bereits die wesentlichen Einflussgrößen für die analoge Signal Übertragung über eine Lange Strecke erläutert. Ein Aspekt wurde bisher noch nicht erwähnt Störeinstrahlung.
Empfehlung für deinen Anwendungsfall:
in diesem Anwendungsfall: Siehe Pseudo-differenzielle Übertragung. Die Abschirmung ist nicht stromführend, sie wirkt wie ein "verlängertes Gehäuse"
Funktioniert z.B. bei der Scala hervorragend.
GrußZuletzt geändert von calpos; 07.12.2013, 15:43.
AW: Kabellänge
Um Störeinstrahlungen zu vermeiden, ist eine ordentliche Abschirmung bei der Länge schon Pflicht. Ein doppelabgeschirmtes Kabel z.B. sollte hier schon in deinen Überlegungen einfließen. 6m zu überbrücken dürfte unsymmetrisch klangtechnisch kein Problem sein. Der zweite Link von humax5600 zeigt schon die Richtung. Hier und als Paarpreis bekommst Du es auch.
Netten Gruss
RolfReVox ...von hier gibt es keinen Weg mehr zurück!
AW: Kabellänge
So, die zwei Kabel sind jetzt da und angeschlossen. Das Erste, das auffällt ist die solide Verarbeitung. Die Neutrik Stecker sitzen sehr stramm!, beim Lux L510 etwas mehr als beim B215. Denke mal, dass da der Kontakt sehr gut ist. Bei Aufnahme und Wiedergabe kann ich keine Beeinträchtigungen feststellen, beim Umschalten von der Quelle auf Monitor ist kein Unterschied zu hören.
Zusammengefasst kann ich das Kabel (http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_6_cc.htm) nur empfehlen, besonders auch zu diesem Preis. Beim Thomann 13,50€ pro Kabel, keine Versandkosten in D.
FrankGruss
Frank
