hier mal wieder nach langer Zeit ein Beitrag von mir.
Angeregt durch das Entwerfen der Platinen für Siggi und Borut habe ich nun mein Projekt, die PR99 MK II KNX-Bus-fähig zu machen, verwirklicht. Dazu habe ich eine Schaltung/Platine entworfen, die in dem Freiraum hinter den VU-Metern Platz findet (Bild_2/3). Über zwei Stehbolzen wird diese links am Rahmen befestigt. An der Maschine selbst wird nichts verändert. Die Schaltung wird in den Steuerbefehls-Signalweg seriell eingeschleust, d.h. der Stecker des Tastenaggregats der Laufwerksbedienung, der zu J1 der Faders-Sart-Logik PCB führt, wird nun in den Eingang der Steuerplatine gesteckt und deren Ausgang wiederum in J1 der Faders-Start-Logik (Bild_1). In Bild_3 ist die Rückseite der gesteckten Rückmeldeplatine zu sehen. Diese wird benötigt, um den Laufwerkstatus in der Visu anzuzeigen(Bild_5).
Die PR 99 ist nun über die IR-Fernbedienung und KNX-Bus-Tastsensoren bzw. über die Visu des Gira Homeservers steuerbar.
Die Tasterschnittstelle-4-fach ist von Merten und hat je vier parametrierbare Ein-und Ausgänge. Diese ist über Optokoppler galvanisch getrennt mit der Schaltung verbunden.
Die Platinen lasse ich gerade herstellen. Bilder vom realen Einbau folgen noch.
Hans-Peter
