Nach längerer suche fand ich hierfür einen passenden WLAN / LAN / WAN auf RS232 (TX/RX) Adapter, welcher auch mit den im B203 internen 5 Volt versorgt werden kann. Dieser Adapter wurde dann auf die jeweiligen Schnittstellenparameter des B203 konfiguriert, was mittels LAN relativ problemlos ist. Anschließend musste noch die SSID und das Passwort meines WLAN eingegeben werden. Nach einem Neustart hat dieser sich automatisch ins WLAN verbunden.
Nun war es möglich mittels TCP/IP alle dem B203 bekannten Befehle über WLAN an die dementsprechenden Ports (Port 1-9) zu schicken. Hierfür reicht schon ein einfaches Terminal Programm (z.B. PacketSender Portable).
Das Modul selbst wurde direkt im B203 verbaut. Die RS232 Kommunikation erfolgt damit im B203 selbst. Auch wurde die Stromversorgen des B203 umgebaut. Diese erfolgt nun Mittels externem 5V Netzteil über eine nicht benötigte Port Buchse. Somit ist der B203 immer ansprechbar.
Zusätzlich wurde das B203-IND EEPROM verbaut, da mein Ziel war, die PR99 MKII vollständig zu steuern – vielen Dank hierfür an Stephan.
Um das ganze perfekt einzusetzen, verwende ich hierfür die iPhone App vom Manfred (Calpos). Hier wurde der B203 Controller vollständig implementiert. Um die App nutzen zu können, musste der Port im WLAN-Modul geändert werden (51203). Die IP des WLAN-Moduls kann einfach in der iPhone App eingetragen werden.
Nun ist es möglich, dass ich zwei M51 (Master / Slave), ein M100 (Slave), die komplette B2xx und das PR99 steuern kann mittels einer App. Und das Ganze noch zusätzlich übers Multiroom hören. Das heißt zum Beispiel, ich kann im Schlafzimmer über Multiroom Schallplatte hören und den B291 mittels App steuern, oder in der Küche mittels M100 das Band auf der PR99 im Wohnzimmer anhören. Auch die B77 oder das B710 lässt sich problemlos ansteuern.
Beispiel für die Ansteuerung der PR99:
Beispiel für die Ansteuerung des B291:
Zusätzlich wurde auch ein neues, längeres Kabel für den Port 1 des B203 eingezogen - somit muss der B203 nicht direkt bei meiner PR99 stehen.
Nun sind die Möglichkeiten fast grenzenlos.
Flo
