B212-ENTRY und B212-SMART vorbestellbar
  • Frank Schieschke
    • 25.01.2001
    • 2349
    Zitat von flyingdoc
    ...Das ist genau was der B2xx Fan braucht....
    Hallo Fans,
    jetzt wird sich zeigen ob Herby mit dem Ausruf Recht hatte. Obwohl er die AXX Fans gar nicht mitberücksichtigt hat.
    Die erste Serie besteht aus 10 Stück.
    Der B212-ENTRY kostet EUR 195,- incl. 16% MwSt. 2 Jahre Garantie
    Lieferumfang:
    • 1x B212-ENTRY im eloxierten Alu-Gehäuse
    • 1x Steckernetzteil 230V/8V 500mA
    • 1x WIST10/RJ45 Adapter
    • 1x Verbindungkabel RJ45 2m
    • 1x Bedienungsanleitung
    Der B212-SMART kostet EUR 270,- incl. 16% MwSt. 2 Jahre Garantie
    Lieferumfang:
    • 1x B212-SMART im eloxierten Alu-Gehäuse
    • 2x WIST10/RJ45 Adapter
    • 2x Verbindungkabel RJ45 2m
    • 1x Steckdosenleiste 5-fach "aktiv" Schuko-Stecker und Dosen
    • 1x Verbindungskabel Steckdosenleiste
    Zusätzliche Anschlusskabel Tape/Phono sind für EUR 20,- pro Stück bestellbar.
    Das zusätzliche IR-Auge für verdeckten Betrieb gibt es für EUR 55,- incl. 2 Meter Kabel.
    Ab dem B212-SMART wird der Anschluss an SerialLink unterstützt. Kabel hierzu EUR 15,- Länge wählbar 1-5 Meter.
    Hiermit ist der Timer-Betrieb für Aufnahmen die über den B200/B203 gesteuert werden möglich.
    Die B212-EXPERT Version wird erst später folgen, hier steht die Verfügbarkeit/Auswahl der Displaymodule und die Softwarefunktionalität noch nicht 100% fest.
    Für die Interessenten im "Mutterland" (Schweiz) besteht zusätzlich bei dem SMART/EXPERT die Problematik der anderen Stecker. Hier wird es voraussichtlich eine Lösung in Form eines aktiven Verlängerungskabels geben. Die Steckerleiste/Verteiler kann dann frei beschafft werden.
    Verbindliche Vorbestellungen mit genauer Lieferadresse bitte per eMail unter revox@schieschke.de.
    Zahlbar per Vorkasse oder Nachnahme.
    Es können nur die zuerst eingehenden zehn Bestellungen für eine Auslieferung in der 5.KW berücksichtigt werden. Nachschub folgt nach Bedarf.
    Alle hier angegebenen Preise verstehen sich incl. 16% MwSt.
    Versandkosten per versichertem Transport innerhalb Deutschlands EUR 7,-.
  • flyingdoc
    Revox-Heimkehrer
    • 15.02.2004
    • 1675
    AW: B212-ENTRY und B212-SMART vorbestellbar
    Hallo Frank,
    wäre es zu viel verlangt oder irgendein copyright verletzt die Bedienungsanleitungen der verschiedenen Versionen online zu stellen? Mir ist ehrlich gesagt (trotz Nachlesens) nicht klar wieviele Geräte jede Version steuern kann. Der smart steuert eine Netzsteckerleiste und hat der expert nur das Display zusätzlich oder zusätzliche Funktionen...
    • Frank Schieschke
      • 25.01.2001
      • 2349
      Hallo Herby,
      jeder B212 kann zwei Tapes und einen Plattenspieler steuern (=3x B202).
      Der SMART kommt dann mit der Netzsteuerung.
      Der EXPERT wird zusätzlich zum Display über weitere Funktionen, wie Uhr und Timer, verfügen.
      PS.: Bedienungsanleitung ist noch nicht ganz fertig, wird Anfang nächster Woche hier veröffentlicht. Das ganze Projekt hat mich jetzt gute 3 Monate als "Fulltime-Job" beschäftigt, da ist die "Dokumentation" ein bisschen auf der Strecke geblieben.
      • Revoxianer
        REVOX seit 1978
        • 14.05.2004
        • 5772
        Hallo Frank,
        danke schon mal für die Ankündigung und Glückwunsch zu dieser Leistung! Um mir einen genauen Überblick zu verschaffen, warte ich zunächst die Veröffentlichung der BDA ab.
        • Niederberger Jean
          Revox Fan seit 1967
          • 31.10.2003
          • 2312
          @ Frank
          ich warte bis die Version EXPERT zur Verfügung steht..
          Danke für Dein Engagement so etwas herzustellen.
          • Revoxianer
            REVOX seit 1978
            • 14.05.2004
            • 5772
            Hallo Frank,
            nach Kenntnis der Vorab-BDA jetzt die Fragen : für den Betrieb zweier A 700 und eines B 791 (bereits nachgerüstet) benötige ich folglich 2 Adapter für den A 700-Anschluss und das Kabel B 212 ./. B 203. Für welche Zwecke ist das separate RJ45 Kabel gedacht ? Wie teuer kommen die Adapter für die A 700 ?
            Danke + viele Grüße
            • Frank Schieschke
              • 25.01.2001
              • 2349
              Hallo Bernd,
              bei dem B212-SMART liegen zwei Kabel für den Anschluss z.B. 1x B77 und 1x B791 bei. Für Deine beschriebene Konfiguration wäre demnach ein Kabel davon zu viel und zwei Kabel oder Adapter mit dem A700 Stecker zu wenig. Leider ist der A700 und A77 Adapter noch in der Planung. Das SerialLink-Kabel B212<->B203 bräuchtest Du in jedem Fall zusätzlich.
              • Etienne
                1 Kuh=muh, 3 Kühe=Musik
                • 10.02.2001
                • 3274
                Hallo Frank
                1.) Wann gibt es die Varianten für Fans aus ReVox-Country?
                2.) Sind die beiden vorgestellten Varianten als B212-XXX-Timer erhältlich?
                • Frank Schieschke
                  • 25.01.2001
                  • 2349
                  Zitat von Etienne
                  Hallo Frank
                  Hallo Etienne,
                  zu 1.) ich brauche dazu noch einige Schweizer Verlängerungs-Kabel (ca. 2m Stecker-Buchse 3-pol). Die sind in Deutschland nur schwer beschaffbar.
                  zu 2.) Was versteht Du unter der B212-XXX-Timer Variante. Wenn der B212-SMART über SerialLink am B200/B203 angeschlossen ist, "merkt" er sich den REC-Befehl so lange bis das Bandgerät hochgefahren ist. Es ist aber keine eigene Echtzeituhr im B212-SMART vorhanden.
                  • Revoxianer
                    REVOX seit 1978
                    • 14.05.2004
                    • 5772
                    Hallo Frank,
                    informierst Du mich bitte, sobald die A 700-Adapter verfügbar sind.
                    Danke + Gruß
                    Zuletzt geändert von Revoxianer; 23.01.2006, 20:54.
                    • Frank Schieschke
                      • 25.01.2001
                      • 2349
                      Hallo Bernd,
                      mach ich!
                      Die Stecker sind wirklich noch im laufenden Programm.
                      Muss man sich mal vorstellen: Die stammen aus den 70'er Jahren!
                      Nachteil: min. 6 Wochen Lieferzeit aus Japan.
                      • Revoxianer
                        REVOX seit 1978
                        • 14.05.2004
                        • 5772
                        Hallo Frank,
                        ja, ist irgendwie schon genial. Norbert hatte mir ja bereits freundlicherweise einen Adapter für die A 700 gefertigt (Stecker A 700 / FB-Buchse aus B 77), damit ich das Kabel des B 202 nicht opfern musste.
                        • Etienne
                          • 10.02.2001
                          • 3274
                          Hallo Frank
                          Zitat von Frank Schieschke
                          (...) zu 2.) Was versteht Du unter der B212-XXX-Timer Variante. Wenn der B212-SMART über SerialLink am B200/B203 angeschlossen ist, "merkt" er sich den REC-Befehl so lange bis das Bandgerät hochgefahren ist. (...)
                          Genau dies. Du hast Recht, ich hatte ganz vergessen, dass diese Funktionalität bei allen Geräten dabei ist.
                          • Dietusch
                            Erfahrener Benutzer
                            • 08.05.2005
                            • 174
                            Es gehöhrt nicht unbedingt hier her.Aber ich entnehme den Beiträgen,dass viele Revoxianer nun auf die B212 Einheit umsteigen.Ich kann mir das Gerät nicht leisten.Aber vielleicht benötigt jemand jetzt seine B202 nicht mehr,ich hätte grosses Interesse.Es kann ruhig ein Gerät mit Gebrauchsspuren sein,Haupsache,es ist für meine B77 geeignet(es gibt ja Ausführungen,die nicht für die B/A 77 geeignet sind).Ich biete 60,- plus Versand.
                            Bitte Bescheid geben !(auch wenn es noch ein bisschen dauert ,bis sie die B212 erhalten haben und dann die B202 verkaufen würden)
