Lencoclean und Alternativen
    habe per Suchfunktion mal alle Threads bzgl. Naßabspielen von Platten aufgerufen. Habe selbst ein orginal Lencoclean im Einsatz.
    Bekomme jetzt einen weiteren Dreher. Lecocleans gibt es zwar noch bei ebay, aber fast gar keine Ersatzbürsten für die älteren Systeme (Bürsteneinsatz mit seitlichem Hebel).
    Wer hat ein Ersatzsystem von Wittner im Einsatz (xs500, Holger?) und kann Empfehlungen abgeben?
    AW: Lencoclean und Alternativen
    Hallo Herby!
    Ich habe den Naßläufer Wittner 510SB im Einsatz http://www.radiostore.de/shop/Audio-...10SB::459.html und bin sehr zufrieden damit.
      @ Hallo Herby
      Alternativen zum Lencoclean findest du hier unter Pflegemittel:
      -Der Kutscher kennt den Weg-
        Hallo Herby,
        ich habe ein Set von Wittner im Einsatz und bin damit zufrieden. Meine Flüssigkeit mische ich mir nach wie vor selbst.
        Habe ich beim Lencoclean auch schon gemacht. Du kannst das Set getrost kaufen.
        Gruß aus Stadthagen
        Holger
        Digital+Analog=Dialog
          @ holger -
          alchimisten waren gestern - heute ist holger :-))
          wie sieht denn deine mischung aus ? -
          lieben gruss
          der westfale
          claus
          http://www.claus.de.to
            1987 habe ich Lencoclean als 25 % unvergällten Alkohol analysiert. Abgesehen von der Schwierigkeit, den Alkohol steuerfrei zu bekommen, fahre ich damit gut.
            Felix
              @claus
              Mein Alchimist war natürlich der Apotheker
              Meine Mischung ist 75% destilliertes Wasser, 25% Isopropanol und
              ein paar Tropfen unparfümiertes Netzmittel. Funktioniert gut.
              Zuletzt geändert von xs500; 30.06.2009, 18:12.
              Gruß aus Stadthagen
              Holger
                habe vor vielen Jahren von Lencoclean genutzt und war mit dem Lencoclean nicht sehr zufrieden, hohe Bürstenabnutzung, unzureichende Reinigung sowie schlechte Justierbarkeit und Dichtigkeit des Systems.
                Bin damals auf das Parallelprodukt Hecoclean (von Heco) umgestiegen und eigentlich recht zufrieden. Das System Hecoclean ist etwas robuster und die Reinigung besser. Nun ist aber das System vor längerer Zeit von Heco eingestellt worden und es gibt keine Ersatzbürsten mehr.
                Weiss jemand wo man noch Ersatzbürsten für Hecoclean bekommt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
                  Zitat von xs500 Beitrag anzeigen
                  @claus
                  Das Netzmittel kannst Du weglassen, der Alkohol entspannt das Wasser auch und verdunstet rückstandsfrei. Deshalb gibt / gab die Hausfrau auch gerne einen Schuß Alkohol oder Spiritus in Fensterputzwasser.
                  Frank
                    Hallo Herby,
                    Ich benutze auch seit langem den Wittner-Naßläufer. Er funktioniert ganz gut, bis auf die Regelung der Flüssigkeitsmenge am Bürstenkopf. Mal kommt zuwenig, mal zuviel Flüssigkeit auf die Platte. Es dauert etwas, bis man die richtige Menge erwischt. Ein Nachteil zum Lencoclean System ist die geringe Flüssigkeitsmenge, die eingefüllt werden kann. Es kann nur das Röhrchen befüllt werden, im Körper selbst ist kein Tank. Die Menge reicht aber in der Regel für 2 LP's. Wenn man das Röhrchen füllt, und dabei den Sperrschieber offen hat, läuft einem die Brühe beim Einfüllen wieder heraus.
                    Ich benutze eine Mischung aus 85% dest. Wasser, 10% Methylalkohol und 5% Isopropylakohol. Diese Mischung hat mir mal ein Apotheker verraten, der selbst Platten nass abgespielt hat.
                    Soweit meine Erfahrungen.
                    Rudolf
                      seit 39 Jahren ist meine Mischung 50% Isopropanol aus der Apotheke.
                      Gefahren wird mit dem Hecocleans.
                      Diese tauchen immer mal sehr günstig (sogar OVP-Sets) bei dem gr. Internetkaufhaus auf.
                      Von den Heco's habe ich einen Vorrat an Läufern, Bürsten
                      und Halterungen, der wohl für die nächsten 299 Jahre reichen wird
                      Romero
