Bremsbeläge A77/B77
    Bremsbeläge A77/B77
    Bin neu im Forum und repariere gerade meine A77 bzw. B77.
    Woher bekomme ich die Bremsbeläge für die Wickelteller?
    Gibt es sie als Meterware?
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Wolfgang
    AW: Bremsbeläge A77/B77
    Moin Wolfgang
    Herzlich willkommen hier im Forum der Süchtigen!
    Manchmal werden die "Bremsbeläge" bei Ebay angeboten.
    Musst Du mal schauen....
      Danke Andreas,
      ich denke, ich muss nicht gleich die ganze Platte wechseln, solange es noch irgendwo diese Bremsbeläge gibt.
      Ich werde ebay beobachten.
      Danke
      Wolfgang
        Weshalb musst Du diese Beläge ersetzen? Eine Reinigung mit Spiritus und mit einer alten Zahnbürste fegen reicht in der Regel.
        Gruss Bruno
          Das habe ich gemacht Bruno, nur hat sich nicht viel geändert. Der Belag ist fast glatt, komischerweise ist es auf der anderen Seite noch nicht so schlimm.
          Wolfgang
            Wolfgang
            Hallo Wolfgang
            Das stimmt auch; die Beläge nutzen sich mit der Zeit etwas ab, vor allen Dingen wenn die Bremsbänder im PLAY Betrieb noch ein wenig an der Trommel schleifen!
            Das sollte natürlich nicht so sein!
            Die Bremsen sollten absolut synchron und nicht schleifend (im PLAY Betrieb) eingestellt sein.
            Wenn Du keinen Bremsbelag bekommen solltest, dann könnte ich Dir aus meinem Fundus 2 Bremstrommeln mit guten Belägen anbieten.
            Bei Interesse schicke mir bitte eine PN.
              Danke dir, ich werde wohl darauf zurückkommen, nur habe ich die nächsten 2 Wochen keine Zeit zum Reparieren, ich melde mich aber.
              Übrigens habe ich noch das Problem, dass ich bei der B77 bei der Aufnahme und zugedrehtem Eingangsregler auf Hinterband ein leises Krachen und Rauschen höre.
              Es ist eindeutig kein Kontaktproblem (z.B. Relais vom Oszillator oder Aufnahmeschalter) oder ein Problem der Kondensatoren, ich vermute, es sind die Transistoren (BFR 18), ich kenne das von früher.
              Könnt ihr das bestätigen?
