A700 Gleichrichter Netzteil
    ich bin dabei meine A700 zu revidieren. Auf der Netzteilplatine befinden sich 4 Gleichrichter. 1 großer (d1) und 3 kleine (d2, d6, d12).
    der große hat die bezeichnung "b 40 c 3200/2200 s1". wo bekomme ich ersatz her?
    bei den kleinen kann ich leider keine bezeichnung erkennen. wie ist die bezeichnung und wo bekomme ich ersatz her?
    danke.
    Grüsse aus Hessen,
    busfahrer303
    AW: A700 Gleichrichter Netzteil
    Hallo Thomas,
    diese Gleichrichter bekommst du in jedem Elektronikshop.
    Im Internet wirst du sicher die Technischen Daten finden und der Ersatztyp darf auch stärker sein. Wichtig ist wenn du neue bestellst das die Pinbelegung gleich ist sonst musst du eventuell 2 Pin kreuzen was optisch nicht so schön ausschaut.
    Angelo
      schau mal auf conrad.de nach. Viel spass
      gruss
        danke schon mal für die antworten. bei conrad habe ich schon geschaut. den typ "b 40 c 3200/2200 s1" gibt es nicht. kann mir jemand einen typ nenen den ich verwenden kann und der auch vom rastermaß her passt?
        wie ist die typbezeichnung der 3 kleinen gleichrichter?
        wenn mir jemand schreib "schau mal bei conrad", dann bitte auch schreiben nach was genau ich dort suchen soll. danke.
        Grüsse aus Hessen,
        busfahrer303
          die Gleichrichter kannst du auch bei Reichelt bestellen, am besten gleich eine Nummer grösser, dann bist du auf der sicheren Seite:
          Bestellnummer für den großen: B80C5000-W+W 0,96 Euro
          die runden haben die Bestellnummer: B80C1500RUND 0,15 Euro
          Beim rechteckigen auf die Buchstaben/Ziffernfolge achten!
          Gruß aus Stadthagen
          Holger
          Digital+Analog=Dialog
            danke für die info. damit kann ich was anfangen
            Grüsse aus Hessen,
            busfahrer303
