Schrauben für B 780
    Schrauben für B 780
    wo kann man diese messingfarben anmutenden Schrauben, welche z.B.
    im B780 in größerer Anzahl verwendet werden, beziehen?
    Ich benötige drei Stück.
    Grüße an alle.
    Jürgen
    AW: Schrauben für B 780
    Hallo Jürgen,
    ich kenne den B780 nicht soooo gut. Wahrscheinlich sind die Schrauben gelb verzinkt oder gelb chromatiert. Haste mal ein Foto von den Schrauben, wie groß ist das Gewinde, wie lang?
    netten Gruss
    Rolli
      gerne.
      l = 8,5 mm
      d = 4,0 mm
      Ich habe im Moment nur den B 780, nehme aber an, dass diese Schraube
      auch in anderen Revox - Geräten verwendet wird.
      Danke !
      Jürgen
      - - (..."Ich brauche noch keine Schrauben"...)
      Zuletzt geändert von jcbu55; 12.12.2010, 21:03.
        Also,
        dann hätten wir M4 mit einer Länge von 8,5mm.
        Hier kannst Du noch den Schraubenkopf wählen...
        ö.jpg wobei noch nicht alle genannt sind.
        Einen guten Start in die neue Woche wünscht
        Rolli
        uiii, jetzt haste nachgelegt. Also eine Kreuz-Zylinderschraube M4. Die kann ich nicht besorgen, sorry!
          Rund, wie der Kopf von dem Alten.
            Hallo Jürgen,
            ich habe mir mal ein paar davon beim Schraubenhaendler meines Vertrauens gekauft (siehe .hier). Ist die Laenge mit Kopf gemessen ? Bei Senkkopf wird mit Kopf, bei anderen ohne Kopf nur die Gewindelaenge gemessen. Die 8,5 waeren dann M4x6.
            Ich habe M4x6 oder M4x8, verzinkt, gelb passiviert (chromatiert). Der Kopf ist allerdings etwas groesser im Durchmesser als die von Herrn Studer verwendeten; also nichts fuer Originalitaetsfanatiker.
            Bei Interesse schick' mir mal 'ne PN.
            Viele Gruesse,
            Hagen
            Zuletzt geändert von hugo habicht; 13.12.2010, 21:16.
              hab ichs doch gewußt, gefunden in meinem ReVox und Studer Lager, 3 Schräubchen, M4x6, 7mm Durchmesser und 2,4mm dick im Kopf, diese müßten es sein,
              Jetzt verfügst Du über mindestens 2006 Schrauben. Was für ein Glückspilz!
              Netten Gruss
              Rolli
                nanu ....dann gehen die eben wieder in die Wühlkiste
                Allen ein schönes Wochenende
                Rolli
                  Tja Rolli,
                  wer nicht will der hat schon .
                  Viele Gruesse,
                  Hagen
                  p.s.: wundert mich sowieso: wenn ich am Auto oder Revox schraube habe ich nachher immer jede Menge Schrauben uebrig
                    @rolli: voll end-schick ist ja der Revox-Kugelschreiber. Wo gibt DIE denn?
                    @hugo: Wobei die Auto-Schrauben nicht bei Revox und umgekehrt passen dürften...
                      Die Kugelschreiber gab es mal beim ReVox-Fan-Treffen. Frag doch mal bei Peter nach. http://www.revoxforum.de/forum/member.php?u=35
                      Netten Gruss
                      Rolli
                        Hallo Revox - Forum.
                        Entschuldigt bitte die späte Antwort, ich hatte keinen Internet - Anschluß
                        die letzte Woche. - Aber seit heute wieder, jetzt einen Hausanschluß mit Internet - Flaterate.
                        Ersteinmal vielen Dank an beide, hugo habicht und Rolli. Die von Rolli sehen exakt so aus, wie die, die mir fehlen.
                        ich weiß nicht, Rolli, wie wollen wir das machen, am besten schicke ich Dir mal meine eMail - Adresse.
                        - Der Kugelschreiber gefällt mir auch. -
                        Nochmals sorry und herzliche Grüße
                        Jürgen
                          na wenn das sooooo ist Jürgen, dann biste entschuldigt!
                          Die Sachen gehen morgen zur Post.
                          Netten Gruss
                          Rolli
                            ... Und heute schon angekommen !! ...
                            Vielen, vielen Dank, Rolli !!
                            ... Und 'n Kugelschreiber ist auch noch dabei !!...
                            Da kann ich nur noch allen heute frohe Weihnachten wünschen!
                            Herzliche Grüße von Jürgi-Freund.
                            : "Der Rolli ist ein Weihnachtsmann".
                            Zuletzt geändert von jcbu55; 22.12.2010, 19:35.
                              Hallo Jürgen,
                              naja, vom Weihnachtsmann bin ich noch weit entfernt, aber da wir kurz vor dem Fest stehen... b026.gif
                              Weihnachtliche Grüsse
                              Rolli
