Klebriges Nextel
    Klebriges Nextel
    Klebriges Nextel,
    falls Eure mit Nextel beschichteten Gehäuse kleben sollten, steckt diese einfach in die Spühlmaschine bei 40 C und einem normalen Reinigungstab.
    Kratzer, Schlieren und Verfärbungen bleiben, aber das Gehäuse ist nach dem Spühlgang astrein, kleine Klebereien mehr.
    Lohnt ich bei sonst gut aussehenden Gehäusen, habe das schon öfter gemacht und keine Angst!!
    Gruß Rolf
    AW: Klebriges Nextel
    @ rolf -
    dieser hinweis ist bekannt -
    es geht aber auch ohne schaden bei 60°C -
    besonders, wenn ein nikotinbelag entfernt werden soll-
    man kann es dann auch mehrfach so behandeln-
    wichtig ist aber, dass die eingelegten teile bei dieser temp. spannungsfrei-
    soll heissen : nicht eingeklemmt in der spüma stecken sollen-
    sonst verformt sich vielleicht das teil-
    hier sicher die seitenteile aus kunststoff-
    bei einem gehäuse einer b77 ist sicher nichts zu befürchten-
    der westfale
    http://www.claus.de.to
      ... hmm, mach ich vielleicht mal mit der "wanne" meines B790. Das Nextel ist aber eigentlich nur ein einer stelle schmutzig/klebrig, da lief wohl jahrelang ein Kabel lang ...
      Was könnte man da noch machen?
        @ marco -
        ... vielleicht ein foto... ??????-
        dann gibt´s eventuell auch eine genaue diagnose...
        meint der westfale
          Ja, Danke ... werde ich machen ... versuch´s die Woche noch!
