Hat jemand eine Bedienunganleitung?
Was ist die C279 RD ?
Ich habe diese Version auf kein Katalog gefunden!
Hat jemand eine Bedienunganleitung?Gruss
Sylvain
Fernbedienung Modul für:
REVOX: A700, A77, B77, PR99, C270, B710, B1xx, B2xx(S), B780.
STUDER: A710, A721, A725, A727, A730, D730, D731, A764.
APPLE: iPod/iPhone/iPad und MAC.
http://revoxbeo.jimdo.com/Stichworte: -
AW: Was ist die C279 RD ?
Hallo Peter,
Ich habe überall in der Bedienunganleitung gesucht. Aber leider kein Wort über die C279RD...Gruss
Sylvain
@ Sylvain
RD denke könnte für "Reserach and Development" stehen.
Studer/Revox war bekannt für viele spezifisch geschneiderte Varianten. Vielleicht ist/war diese Version mit speziellen Fader für die Filmsynchronisation gebaut.und es wäre interessant eine Abbildung des Hinterteils zu erhalten. Die gezeigten Bilder sind bis auf die Led Anzeigen von Channel 5/6 identisch mit der normalen C279 Version.
Nachtrag: gemäss eines Kenners der kompletten Revox Produkte, wurde diese Version nicht von Studer/Revox produziert und dieser Umbau "ausser Haus" angefertigt.Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 21.10.2011, 20:11.Mit besten Grüssen
Hallo Sylvian,
bei diesem Audiomischer C279 RD von Revox handelt es sich mit großer Sicherheit um ein Mischpult, was in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts im professionellen elektronischen Maschinenschnitt von Videomaterial eingesetzt wurde. Im Regelfall gab es dort also mindestens zwei Videorecorder, einen Edtior (Schnittsteuerung), diverse Kontrollmonitore für Bild und Ton, einen Bildmischer und natürlich einen Tonmischer. Der Editor steuerte die Videorecorder mittels Timecode, also ab wo ein Schnitt beim Recorder beginnen soll und wo ein Player mit der Wiedergabe starten soll.
Bei größeren Schnittplätzen gab es die Möglichkeit des A/B-Schnitts. In diesem Fall war ein weiterer Player eingebunden. Player 1 bekam nun vom Editor einen In- und einen Outpunkt, also laufe von TC xy bis TC xy. Der TC fürs Out war zugleich der Übergabepunkt für den Player 2, der ab da mit der Wiedergabe startete. Zugleich gab der Editor zum Bildmischer ein Take-over-Signal aus, mit dem der Bildmischer jetzt eine Bildblende von Player 1 auf Player 2 ausführte. Das ganze wurde natürlich vom Recorder aufgenommen.
Der Ausdruck Audio-Follow-Video besagt nun nichts anderes, daß der Audiomischer vom Bildmischer angesteuert wird und parallell zur Bildblende nun eine Audioblende ausführt.
Dazu wird dieser Revox-Mischer mit zwei Motor-Fadern ausgerüstet sein. Das werden in deinem Fall die Faderwege 5 und 6 sein. Außerdem müßte dieser Mischer über einen weiteren Signaleingang für das Take-Signal ausgerüstet sein, über den das Steuersignal vom Bildmischer bzw. Editor kommt. Ist in der Regel ein BNC-Eingang.
Hoffe, meine Erlärungen haben Dir geholfen.
Corinna, die Lehrerin an einer Medienfachschule ist :-)Zuletzt geändert von Revoxfix; 21.10.2011, 19:29.
Hallo Corinna und Jean,
Danke für Ihre interessante Antworten!
Hier sind mehrere Bildern.
Fast alles ist gleich aber es gibt ein Jack für "Trigger". Das ist warscheinlich das BNC Stecker was hat Corinna gesagt. Ist es richting?
DankeGruss
Sylvain
Ja, das wird der Eingang für das Übernahmesignal sein zum Auslösen der Überblendung zwischen Kanal 5 und 6. Diese Verbindungswege könnten tatsächlich in Form von Mini-Klinken ausgeführt worden sein. Es muß nicht unbedingt eine BNC-Verbindung gewesen sein. Es wäre interessant zu sehen, wie die Faderwege nachträglich motorisiert wurden.
@ Sylvain
Da diese Modifikation, nach meinen Recherchen, beim C279 nicht von Revox/Studer ausgeführt wurde, sollte doch der damalige Besitzer (sofern Du nicht Erstbesitzer bist) eine Dokumentation besitzen, oder vielleicht auf einem Zusatzprint einige nähere Angaben stehen.
Ich kenne etliche Geräte (z.B. Sony AV Receiver STR-DA5600) welche diese Trigger Anschlüsse haben (alle Geräte die ich kenne sind mit Minijack ausgeführt) und es ist praktisch, denn so kann man sogar mittels dieser Trigger Schaltimpulse angeschlossene Geräte ein- und ausschalten und fernbedienen und sogar mittels iPodToch/Phone oder Galaxy S-2 fernbedienen, wenn ein AV Receiver per LAN verbunden ist und die Befehle auch per WLAN ausführt.Mit besten Grüssen
Zitat von Niederberger Jean Beitrag anzeigen@ Sylvain
Da diese Modifikation, nach meinen Recherchen, beim C279 nicht von Revox/Studer ausgeführt wurde, sollte doch der damalige Besitzer (sofern Du nicht Erstbesitzer bist) eine Dokumentation besitzen, oder vielleicht auf einem Zusatzprint einige nähere Angaben stehen..
Arbeitet diese Trigger Jack mit einer Kurzschluss oder einer Spannug ?
So wünche ich probieren... und sehen die Faderwege motorisiert sind
Danke noch einmal Corinna und Jean!Gruss
Sylvain
