ich habe vor Jahren mal Ersatzspulen für die Hochtöner unserer Cervin Vega Boxen (PA) bestellt, das Stück zu 115 DM, daher kann man bei 35€ eigendlich nichts sagen. Allerdings gibt es jetzt keine original Spulen mehr. Habe mal in der Bucht 2 ungebrauchte HT zu einem guten Kurs angeln können. Zusätzlich haben wir aber dann noch bei Monacor HTs gefunden mit den gleichen Einbaumaßen und Belastbarkeit, allerdings mit etwas kleinerem Magneten. Ein Vergleich in unserer Meßkabine im Akustik-Labor mit den Original HT zeigte das beide die gleichen Meßwerte ergaben. (Frequenzgang und Schalldruck)
Wenn man vielleicht auf den HT ein Herstellerzeichen findet könnt man eventuel einen Nachfolgetyp oder sogar noch den Original HT bekommen. (falls er noch gebaut wird)
Friedhelm
Ich glaube nicht das die Kalottenlautsprecher eigene Erzeugnisse waren. Ich würde mir den Hochtöner fotografieren und nach zeitgenössischen Lautsprecherkatalogen ausschau halten:
Peerless, Isophon usw.
Wenn du die Schrauben löst kannst du die frontplatte und damit auch (direkt oder indirekt) die Schwingspule mit der Kalotte abnehmen.
Wenn du dann eine Lupe nimmst wirst du höchstwahrscheinlich bei den Zuleitungen zur Schwingspule eine Unterbrechung sehen....
Wenn du vorsichtig bist kannst du nichts kaputt machen.
Bei einer neuen Schwingspule kannst du gleich einen neuen gleichwertigen Hochtöner kaufen....
