Zerlaufene Andruckrolle
    Moin Fan's,
    Hier einfach noch mal ein Bild von einer wie ein warmes Bonbon zerlaufene
    Andruckrolle.
    So etwas passiert, wenn man die grünen älteren Andruckrollen mit Isopropanol
    "gereinigt" hat.
    AW: Zerlaufene Andruckrolle
    Hallo Andreas
    Jau, das ist eine feine Arbeit das wieder abzukriegen, und aus alle Ecken zu kratzen.
    Ich hatte das Vergnügen bei einer B77.
    siggi
    Revox Benutzer seit 1984
      Ja,
      die Four Symbols
      revfan
        mit Interesse habe ich den Bericht gelesen.
        Seit ein paar Wochen leiert meine Maschine
        weil das Band an der Andruckrolle "klebt".
        Auch gibt die Rolle beim FIngerdruck relativ
        stark nach.
        Hilft wohl nur eine neue Rolle.
        Frage: welche ist die richtige und
        welche Quelle ist zu empfehlen?
        Besten Dank
        Gerät: A 77 Mk 2, 1971,
        2-Spur.
          Hallo Peter,
          nimm diese: ANDRUCKROLLE A77
            Hallo, besten Dank -
            hätte ich auch drauf kommen können.
            Allerdings weiß man nicht, welcher
            Fachmann dann dahinter steckt...
            Also, Peter sagt Danke!
              Oder diese: http://www.ebay.de/itm/Revox-A77-And...item5645b5eb08
              Ich habe beide Verkäufer schon ausprobiert und die Rollen sind bei beiden von sehr guter Qualität und Passform.
              Gruß Holgi
                Hallo, Holgi,
                gibt es eigentlich eine Vorgabe wie
                Andruckrolle einzubauen ist in
                Hinblick auf die Lauf- /Roll-Richtung?
                Auf der alten Rolle habe ich keinen
                Hinweis entdecken können.
                  Zitat von Peter M. Heyde Beitrag anzeigen
                  Hallo, Holgi,
                  Es gibt keine Vorzugslaufrichtung.
                    Gab es damals mal.
                    Die ersten original Andruckrollen bei der A77 MKI/MKII hatten einen Pfeil für die Laufrichtung auf der Stirnseite der Rolle.
                      Nachtrag: Alte A77 Andruckrolle mit Laufrichtungspfeil!
