Trimmpotis auswechseln/einstellen
    Zitat von Thomas Beitrag anzeigen
    Mach bzw. versuche es ruhig, Borut .
    Und los geht's...zwar geht es jetzt konkret um Potis im B215 (muß beim H1 dasgleiche Prozedere sein), aber die Sache interessiert mich eigentlich generell.
    Es ist mir bewußt das ich die Einstellungen laut SM nicht machen kann (ist Mist, da R39 verstellt wurde), möchte aber trotzdem die Potis gegen gekapselte multiturn tauschen (die bestellten Potis habe ich heute (zu)früh bekommen).
    Da ich ja null Ahnung habe, hiermit meine "Überlegungen"/Fragen wie Potis beim wechsel einzustellen sind, mit der Voraussetzung das Gerät wurde eingestellt/eingemessen (soll heisen die eingebauten alten Potis sind auf optimale Werte eingestellt, man möchte sie nur auswechseln):
    1) Verstehe ich es richtig (Bild)?: R = R + R
    2) Bei Potis R39 und R82 brauche ich nur R bei den Alten zu messen (R führt ja nirgends hin) und bei den Neuen identisch einstellen, egal ob R des Neuen und Alten sich unterscheiden, oder?
    3) Bei Potis R36 und R81 tape ich im dunkeln weil die neuen Potis nicht unbedingt den gleichen R haben wie die alten und somit bei übernahme von R dann R nicht gleich ist und vice versa, oder? Zum Beispiel, der neue Poti hat einen um 20% höheren R als der alte:
    a) ich nehme an, den gemessenen R und/oder R beim alten Poti stelle ich bei Neuem um 20% höher (erhalte somit das Verhältniss R:R), oder?
    b) oder, ist einer der Rs (R oder R) der "führende" und diesen habe ich identisch dem Wert beim alten Poti einzustellen?
    Entschuldigt die Malerei, aber ich kann nicht verständlicher sein (für mich) - hoffe ihr könnt damit was anfangen.
    AW: Trimmpotis auswechseln/einstellen
    Hallo Borut,
    theoretisch würde das Deck die Kassetten auch Wiedergeben, wenn Du die Trimmer einfach so wechselst.
    In Deinem Fall sind die Trimmer R36/81 s.g. Pegelregler, und da ist es aus praktischer Sicht egal ob es ein 22K oder 25K-Einstellregler ist. Hier kommt es auf den Pegel an den Du dem Dolby-IC anbietest.
    Ich würde, wenn das Deck noch soweit funktioniert, ein "Messband" anfertigen und bei Wiedergabe die Pegel vor dem Auswechseln der Regler messen (jeweils Schleifer der Einstellregler) und diese notieren. Nach dem Tausch den Pegel auf den gleichen Wert wieder einstellen.
    Ist zwar nicht hundertprozentig aber doch sehr nahe dem Urzustand.
    Sonst:
    Zu 1. ja so ist es,
    Zu 2. stimmt ebenfalls, wobei der R39 schon verdreht wurde , falscher Wert!
    Zu 3. siehe oben
    Waldemar
      Hallo Waldemar,
      zuerstmal herzlichen Dank fur deine Muhe.
      Da ich elektrotechnisch nichtmal Laie bin und mein Techno-Deutsch auch nicht besser ist, geht's weiter mit der Fragerei...
      Wie du es richtig formuliert hast, geht es mir primär um den Urzustand.
      Hmmm...Messband und Pegel prüffen hören sich logisch an - da kann ich ja den R39 genau auf die Messwerte (Pegel, nicht Widerstand) des R82 stellen...die beiden sind jeweils für ein Kanal (links/rechts) zuständig, richtig?
      Gut, Messband kriege ich mit irgendwelchen Test-Tönen hin, aber meinst du mit Pegelmessen die Spannung zwischen dem Schleiffer-Beinchen und dem aktiven Beinchen?
      P.S. Über Potis mit zwei aktiven Ausgängen (der Schleiffer ist der Eingang, oder verstehe ich's falsch?) frage ich später nach, sonnst überblicke ich es nicht.
      Zuletzt geändert von borchee; 06.08.2016, 22:13.
        Nein.
        Zum Linken Kanal gehört R82 am Sperrkreis und R81 an der Schnittstelle zum Dolby-IC (hinter dem Analog-Schalter-IC). R39/R36 gehören zum Rechten Kanal.
        Den Pegel soltest Du zwischen Schleifer R81 und Masse für Links und R36 gegen Masse für Rechts messen.
        Waldemar
          Aaaah...ich und mein Deutsch!
          Damit meinte ich der R39 ist fur einen Kanal zuständig und der R82 fur den anderen.
          P.S. Langsam dämmert's. ...glaub ich jedenfals.
            Hallo Waldemar,
            P.S. ...Potis mit zwei aktiven Ausgängen (der Schleiffer ist der Eingang, oder verstehe ich's falsch?)...
            habe mich über Funktionweise eines Potentiometers eingelesen und somit meine Poti-Funktion-Vermutung wiederlegt.
            Jetzt kann ich mit deinen Antworten auch besser was anfangen.
            Danke und ich melde mich wieder.
              Hallo Borut,
              R36/81 würde ich nicht als Widerstand zu messen versuchen, sondern als Spannung an Pin 1/2 (rechts) bzw. 3/2 (links), da diese beiden Potis als Spannungsteiler (mit dem Schleifer als mittleren Spannungsabgriff) und nicht als Reihenwiderstand geschaltet sind.
              Um neue Potis richtig einstellen zu können, braucht es aber dann tatsächlich idealerweise ein Messband mit Referenzpegel. Man kann sich da natürlich behelfen, indem man vielleicht einen Pegelton aufnimmt (für die grundsätzliche Kanalgleichheit) und dann per Vor-/Hinterband das Deck zumindest "für sich selbst" gleich einstellt - ohne 0dB-Referenz.
              Vielleicht hilft das ja.
              Schöne Grüße
                Hallo Thomas,
                nachdem ich mich eingelesen habe (auch den Ausdruck Spanungsteiler gefunden), werde ich es genau so machen. Danke für die Bestätigung.
                Ich habe mir einmal ein Programmchen geladen. Welcher Testton wäre der geeignete?
                  "White noise" wäre gut, da hast Du ein gleichverteiltes Frequenzspektrum.
                  Aber Du hast doch noch ein funktionierendes B215, nicht wahr? Damit würde ich dann einfach so einen Testton (400 Hz, 1 kHz oder eben das weiße Rauschen) aufnehmen, auf 0 dB aussteuern, und das dann auf dem H1 abspielen - und dort dann die Potis ebenfalls auf 0 dB einpegeln. Behelfsweise müsste das schon ok sein.
                    Es geht ja um den funktionierenden B215. Der H1 ist leider noch immer ein Zombi - nicht ganz tot, da das Standby-Lämpchen ja prima leuchtet.
                    Weitere Decks habe ich nicht.
