bevor Fragen kommen, ich habe die Bedienungsanleitung schon bestellt breites_ dennoch kommt mir das Verhalten meiner PR 99 MK II etwas merkwürdig vor.
Stereo-Aufnahmen gehen, ganz normal, beide Schalter auf Record, alles bestens.
Jetzt habe ich mir eingebildet, wenn ich z.B. den Schalter von CH2 auf Safe schalte und dann eine Aufnahme auf CH1 mache, sollte die Aufnahme auf CH2 erhalten bleiben. Tut sie aber nicht, CH2 wird gelöscht, CH1 wird aufgezeichnet.
Wenn ich also nicht mit beiden Kanälen separat arbeiten kann, wofür ist dann diese Trennung gut ? Oder ist da was nicht ganz so, wie es sein sollte ?
Könnte eigentlich nur gehen, wenn die Maschine einen Zweikanal-Löschkopf hat. Bei meiner Maschine gehen aber nur zwei Kabel zum Löschkopf, kann also kein getrennter sein.
Ist das jetzt richtig so, oder hat da mal wer einen falschen Löschkopf eingebaut ? Wenn ich die Kabel zum Kopf so ansehe, könnte es auch ein zweites Paar Kabel geben (so ein weisses Ende sieht man noch).
Oder liege ich hier völlig falsch ? durchein
Guido
<small>[ 30. Mai 2003, 23:57: Beitrag editiert von: weckwerth ]</small>
Guido
