Hallo zusammen, eine kurze Laienfrage : Ein Widerstand in einer Schaltung (B 795) ist defekt , 1/4 watt 100 Ohm , Ich fand nur eine Widerstand 1watt 100 Ohm. Kann ich den einbauen , wenn die Leistung 4x grösser ist ? (wie beim Kondensator , wo die Voltanzahl gleich oder grösser sein darf)
Danke für die Antwort.
Den kannst du definitiv einbauen. Die Wattzahl gibt nur an, wieviel Leistung der Widerstand verkraftet. Je höher die Wattzahl, desto größer ist auch die Bauform des Widerstandes.
Falls es platztechnisch eng werden sollte mit deinem 1W Widerstand, kann ich dir morgen auch 3-4 1/4 Watt Widerstände schicken mit 100 Ohm.
Flo
