Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Aufnahme.
Ich habe ein Revox A77 Tonband, dieses hat mir auch bis jetzt gute Musik geliefert. Leider bis jetzt.
Mein Problem ist wenn ich bei eingelebtem Band auf Play drücke blockiert das Tonband sofort und nichts rührt sich, das Vor- und Rückspulen funktioniert.
Nehme ich die Bänder ab und drücke auf Play blockiert nichts auch das Vor- und Rückspulen funktioniert.
Ich habe auch die Bänder getauscht und auch eine 18er Spule aufgelegt, immer wieder das selbe Problem.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Das glaube ich weniger. Wahrscheinlich ist ein Kondensator auf der Steuerplatine defekt?! Aber da müssen hier andere Experten ran.
Schau doch mal nach, ob sich die Capstanwelle dreht, wenn du die Maschine einschaltest. Das ist die kleine Welle, an welche die Andruckrolle gepresst wird. Die Welle dreht ja normalerweise mit einem leisen Pfeifen sofort los, sobald du die Maschine einschaltest.
