Studer A710 welche Andruckrollen
    weiß jemand von euch zufällig welche Andruckrollen bei einem Studer A710 mit der Seriennummer 3003 verbaut sein sollen? Es gab ja die Variante mit der größeren Rolle auf der rechten und die kleinere auf der linken Seite, sowie 2 gleich große. Bei meinem Deck bin ich mir einfach nicht sicher, ob die richtige Variante verbaut ist, da der Azimut nicht konstant bleibt. Die Anpresskraft ist korrekt eingestellt.
    Dominik
    Hallo Dominik
    Die alte Variante hat den Löschkopf gleich links von der linken Andruckrolle, dabei werden die kleinen Andruckrollen verwendet. Ist eine Platzfrage.
    Die neue Variante hat den Löschkopf zwischen der linken Andruckrolle und dem A/W-Kopf, dabei werden die grossen Andruckrollen verwendet. Und vor der linken Andruckrolle ist eine Plastikbandführung.
    Prüfe also wo Dein Löschkopf ist, dann weisst Du, welche Grösse du brauchst.
    Stephan
      Hier rot eingezeichnet der Löschkopf
        Hallo Stephan,
        vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
        Dann ist es bei mir die Variante mit den gleich großen Rollen. Da werden mal gleich ein paar neue bestellt.
        Dominik
