Ich habe neulich einen gebrauchten Revox B 252 erstanden, mit dem ich bis auf eine Kleinigkeit voollkommen zufrieden war. Der Phono MC Eingang hatte einen 50Hz-Brumm, der leise aber deutlich bei abgehobener Nadel oder zwischen den Musikstücken bei etwas gehobener Lautstärke zu hören war. Ich habe dann kurzerhand den Trafo ausgebaut, da ich magnetische Einstreuungen in die Phono-Platine vermutete. Und siehe da, das Brummen verschwindet, sobald sich der Trafo außerhalb des Gehäuses befindet. Daraufhin habe ich ihn in ein separates Gehäuse verpflanzt und bin nun rundum glücklich mit meinem B 252.
Dieser Umbau ist nur zu empfehlen, wenn man wie ich gerne und viel Schallplatte hört!!
Gruß, Johann schüchte
