SRC 2000 Datenkabel - WOHER KRIEGEN??
    Hallo Revox Fans!
    Ich hab' eine SRC-2000 bei eBay ersteigert. allerdings ohne Datenkabel.
    HILFE! Wo bekomme ich jetzt so ein Kabel her?
    Was kostet das?
    Oder: Würde mir jemand das Kabel mal leihen? Oder gebraucht verkaufen?
    Und die Programmiersoftware? Woher kommt die??
    Gebt Euch einen Ruck und helft einem fast verzweifelnden...
    Gruss,
    Winfried
    SRC 2000
    Hallo Winfried,
    die Software für die SRC 2000 gab es mal auf der deutschen REVOX Web Seite. Ist aber im Augenblick nicht mehr hinterlegt. Wenn Du möchtest, kann ich Dir die Software als Zip per Mail senden. Ist ca. 3,5 MB groß + 60 KB für die Revox Remote Dateien (falls benötigt).
    Jens
      zur Software
      Die SRC2000 wird von Crisp Solutions hergestellt. Einige Hersteller verkaufen diese FB danach unter eigenem Namen.
      Bei Crisp Solutions ist auch die Software zu bekommen. Soweit ich mich erinnere, lag bei Revox eine ältere Version (1.0?) zum Download. Ich habe mir darum - die Software glänzt nicht gerade durch ihre Stabilität - die neuere Version (1.1) direkt von Crisp Solutions gezogen. Kopiert man das Icon ins Installationsverzeichnis, gibt sich die Software als ReVox-Software aus.
      Etienne
        Hallo Jens und Etienne!
        vielen herzlichen Dank für die Tipps!
        Also das Angebot für die Remote-Dateien nehme ich gerne an!
        Auf Rat von Etienne habe ich die S/W bereits von der Crisp website geladen, brauche diese Datei also nicht.
        Bleibt als letztes das PC Anschlussproblem: Ich habe kein Verbindungskabel zwischen FB und PC!!!
        Wo bekomme ich das her damit ich die FB überhaupt programmierrt kreige?
        Nochmals Danke für die Hilfe!
        Winfried
        Zuletzt geändert von wgh52; 31.07.2005, 13:31.
          Welche Version? SRC2000 oder Re:control M207??
          Hallo Gemeinde,
          es existieren zwei unterschiedliche Versionen der SRC2000:
          a) die "alte" mit dem Helligkeitssensor oben mittig im Display als dunkler Punkt zu erkennen (crispsolution: UCommand-616 / kein RS232-Kabel im Lieferumfang / Dockingstation UD-616, optional mit RS232-Kabel)
          b) die "neue" mit dem Helligkeitssensor im Gehäuse (crispsolution: UCommand-626 mit SLC-2081 data transmission cable / RS232) unter dem ReVoX - V: heisst jetzt Re:control M207 mit RE:connect USB-Kabel.
          Version a) kann m.W. nur über die Dockingstation (UD-616, optional) mit dazugehörigem PC Link cable (RS232) über die PC Link software "programmiert" werden
          Version b) siehe original ReVox-BA
          Ob und wie Version a) auch über das RE:connect USB-Kabel u. dazugehöriger RemoteComm Software kommuniziert, gilt es bei Revox zu erfragen.
          Ansonsten nochmal bei crispsolution nachlesen...
          Mir hatte mal Herr Stefan.Kienzler at Revox.de sehr geholfen...
            Hallo Zusammen,
            Die von jkhh als ältere Version bezeichnete SRC2000 kann problemlos mit dem Datentransferkabel UND nachgeschaltetem REVOX SLC-2081 Verbindungskabel mit dem Computer (in meiner Configuaration über den 9 Pin RS232 Anschluss) angeschlossen werden.
            Um auf Winfrieds Problem zurück zu kommen: Du brauchst 2 Kabel um von der FB auf den Compi zu gelangen.
            Die Dockingstation ist dazu NICHT notwendig.
            Am besten bei Revox oder einem Händler direkt das SLC-2081 Modul kaufen.
            du kriegst dann die zwei Teile (im Prinzip zwei Kabel) geliefert:
            1.) das Revox SLC-2081 Modul (Verbindung vom Datentransferkabel zum Computer)
            2.) das Revox Datentransferkabel (Verbindung von der FB zum Modul)
            Mit dem Datentransferkabel alleine (das normallerweise der FB beigepackt war)kann man auch direkt zwischen zwei SRC2000 Fernbedienungen die Daten transferieren, braucht also in dieser Uebertragungsform das SLC-2081 Modul nicht zwingend, aber dafür natürlich ne zweite SRC2000 !
            Hausi
              Hallo jkhh und Hausi,
              vielen Dank für die grossartigen Auskünfte.
              Der Sensor ist oben mittig über der Anzeige und in Der Plastikschalenverpackung ist Raum für das "Datalinkkabel für PC Steuerung" vorgesehen. Na ja, hat der liebe eBayer wohl ein gutes Geschäft gemacht indem er das Kabel behalten hat.
              Also das hört sich alles ganz gut machbar an, und ich scheine die "alte" zu haben... Werde mich dann mal "todesmutig" nach Preisen erkundigen.
              Alles Gute!
              Winfried
