"Als normale Betriebsart ist die Stellung SINGLE zu wählen. Sie garantiert die maximale Empfindlichkeit des Antennen-Eingangs. Für eine bessere Fernselektion vermindert die Stellung DOUBLE die Antennen-Empfindlichkeit um 4 db"
Nach meinem Verständnis braucht man DOUBLE nur, wenn ein Sender extrem stark kommt (Signalstärkenanzeige am rechten Anschlag). Der Empfänger ist ja sehr empfindlich und würde dann übersteuert. Wahrscheinlich würde er verzerren. Dann kann man DOUBLE wählen um das zu umgehen. Kann es aber nicht austesten, da bei mir der stärkste Sender "nur" mit 10.5 kommt.
Etienne
-- Bandmaschine ist nicht die Antwort, Bandmaschine ist die Frage und die Antwort ist "Nein".
-- "Oh Herr, verschone uns von den Paranoiden"
-- Revox-Forum>eBay>VRG>kostenpflichtige Entsorgung
