2. + Pol innen oder aussen ?
B206 Stromversorgung
weckwerth
1. NETZ Spannung schon gleich gar nicht (Sofern Dir dein B206 und Deine Gesundheit lieb sind)! Höchstens 7 - 9 Volt Gleich- oder Wechselspannung.
2. Wurscht, das Ding hat einen Brückengleichrichter drin, kann also auch Wechselspannung vertragen.
Achso, externe Speisung braucht der B 206 nur, wenn er als Transciever benutzt wird, also mit den IR-Sendedioden, die per Kabel angeschlossen werden.
Wird der B 206 im Zusammenhang mit einem Gerät der B-200 Serie benutzt, brauchts keine Speisung.
Viele Grüsse
Guido
<small>[ 23. September 2003, 23:37: Beitrag editiert von: weckwerth ]</small>
