Wer kennt sich aus mit Revox B 226
    Habe 2 Revox CD-Player B 226 E und ein normalen B 226.Beide Geräte spielen
    gekaufte origiale CD einwandfrei ab.
    Wenn ich aber eine selbst gebrandte CD reinlege spielt er Sie nicht. Es sind CD mit der Bezeichung CD-RW ,CD-Rewritable 80 .
    Wer kann helfen: Wo an liegt es. Was muß am CD-Player geändert werden.
    Bitte um Hilfe.
    Mfg Mani
    AW: Wer kennt sich aus mit Revox B 226
    Hi Mani,
    bin zwar auch nicht der Spezialist, könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass Du wiederbespielbare CD-RW´s verwendest ? Mein B 226 (und auch B 225) spielt CD-R klaglos ab.
      CD-R:
      CD-R kann der B226 abspielen. Geht das nicht, ist er dejustiert. In der Regel spielen CD-Player CD-R ab.
      CD-RW:
      CD-RW kann der B226 nicht abspielen. Klassische CD-Player mit single-session Laufwerken können CD-RW nicht abspielen. Dazu ist ein CD-ROM oder DVD-ROM-Laufwerk nötig, resp. ein CD- oder DVD-Player mit entsprechendem Laufwerk.
      Brenne die CD auf CD-R-Rohlinge und dein Player sollte die abspielen können.
        .....also auf dem 226E laufen meine CD-R's verschiedenster Hersteller und Längen (74-80 Minuten) anstandslos
          Hatte denselben Fall kürzlich mit einem B 226. Originale spielte er problemlos, zwei von drei Kopien (unterschiedliche Rohlinge) nicht. Eine Linsenreinigung der Laserdiode (Wattestäbchen mit Isopropylalkohol, trocken nachreinigen, immer schön vorsichtig mit sehr wenig Druck!) hat das Problem behoben.
          Der Player spielt seither alle gebrannten CD-R einwandfrei. Wenn eine "trübe Schicht" auf der Linse ist, vermindert sich nämlich die reflektierte Lichtstärke noch mehr (Originale haben bekanntlich einen höheren Reflektionsgrad als CD-R).
          Viel Erfolg
          Erich
            Meine Erfahrung ist folgende:
            Mein B226-S liest alle selbstgebrannte CD-Rs. Sogar die komplett schwarzen (Black-Carbon von Emtec). Diese nutze ich für einen hochwertigen Backup von selbstgebrannten CDs.CD-RWs liest er überhaupt keine.
            Mein älterer B226 der ersten Generation hat hier und da Schwierigkeiten zum Ende der selbstgebrannten CDs. Vielleicht müßte bei ihm mal der Laser nachjustiert werden? Hoffentlich ist es nicht ein defekter Teflonboden von dem hier auch schon mal die Rede war.
            Ein Unterschied zu den einzelnen Marken der CDs konnte ich nicht feststellen. Auch die Schreibgeschwindigkeit spielte bisher keine Rolle.
            Grüße ans Forum von
            Rüdiger
            Viele Grüße von
            Rüdiger
              CD-RW geht bei B226 nicht; CD-R geht, wenn nicht muß der Laser neu justiert werden.
              Beste Grüße
              B250E, B260E, B226E, B215E an Atrium MK IV
              B150, B160, B126 an Canton Combi SC und JBL Control One Pro
                ich hab ein ähnliches Problem, allerdings nur wenn die CD R recht lange dauert, will er den letzten Track nicht immer abspielen.
                cu studer
                  mit Justage hat das nichts zu tun. Der Laser wird dann außerhalb seiner Spezifikation betrieben, auf längere Zeit sinkt die Lebensdauer, weil er überlastet wird. Das trotzdem CD-Rs ohne Neuabgleich abgespielt werden, liegt an der recht großzügig dimensionierten Grundeinstellung und der Empfindlichkeit der verwendeten Laserdioden.
                    Hallo Justierer,
                    kenne mich zwar mit dem B226 speziell nicht aus, möchte aber dennoch prinzipiell etwas zur Aufklärung beitragen.
                    CD-RW’s besitzen einen Reflektionsfaktor von 15...25%, was bedeutet, dass das von der CD reflektierte Licht mit einer entsprechend geringeren Intensität zur Auswertung der Informationen zur Verfügung steht.
                    Die von Studer und Revox seinerzeit produzierten CD-Abspielgeräte zählen historisch gesehen zu den CD-Playern der sog. 1. Generation.
                    In diesen Geräten benutzte man ausschließlich Abtastsysteme (Pick-Up) mit bewährter T-Optik.
                    In Geräten der 2. Generation findet man heute die sog. FOP-Optik (Flat Optical Pick-Up). Sie unterscheidet sich von den herkömmlichen Abtastsystemen dadurch, dass anstelle des Polarisationsprismas ein halbdurchlässiges Spiegelprisma zur Strahlenteilung verwendet wird. Dieses Prisma besteht aus zwei optischen Prismen unterschiedlichen Materials. Zwischen beiden Materialien befindet sich eine aufgedampfte Aluminiumschicht als Spiegel.
                    Die reflektierende Wirkung ist von der eindringenden Lichtmenge abhängig.
                    Die gesamte von der Laserdiode erzeugte Lichtmenge (100%) fällt in das Spiegelprisma. Durch die hohe Lichtmenge passiert das Licht das Spiegelprisma auf geradem Weg, ohne dass an der Spiegelfläche eine Reflektion stattfindet. Allerdings entsteht auch hier eine Reduzierung um 50%.
                    Da das Prisma keine polarisierenden Eigenschaften besitzt, ist das Licht beim Austritt nicht polarisiert. Das ist hier auch nicht erforderlich, da die Trennung vom hinlaufenden und reflektierten Strahl nicht mehr auf der Wirkung der unterschiedlichen Polarisationsebenen, sondern auf der Spiegelwirkung beruht. Folglich kann auch die sonst vorhandene Lamda-Viertel-Platte zur Polarisationsänderung entfallen. Der weitere Strahlengang entspricht etwa dem im herkömmlichen System.
                    Das von der CD reflektierte Licht durchläuft ebenfalls das Spiegelprisma, wodurch nochmals eine Reduzierung der Lichtmenge um 50% stattfindet. An der Spiegelfläche besitzt das reflektierte Licht also nur noch eine Energie von 25% der ursprünglichen Menge. Diese Menge reicht nicht aus, um die Spiegelfläche zu durchdringen. Es wird vom Spiegelprisma abgelenkt und fällt über eine Sammellinse auf den Fotodetektor.
                    Der entscheidende Vorteil der FOP-Optik gegenüber eines herkömmlichen Abtasters besteht darin, dass die Lichtmenge des vom halbdurchlässigen Spiegel abgelenkten Lichts weitgehend unabhängig vom Einfallswinkel wird. Die Bedeutung des Einfallwinkels wird dann klar, wenn man bedenkt, dass sich der Winkel ständig durch Fehler und Unregelmäßigkeiten auf der CD verändert.
                    Systeme der 1. Generation reagieren hierauf mit einer zusätzlichen Intensitätsmodulation des reflektierten Lichts was auch zu den bekannten Jittererscheinungen führt.
                    Mit FOP-Optik ausgestattete CD-Player sind somit wesentlich unempfindlicher gegenüber Mängeln der CD, wie sie vor allem bei CD-RW auftreten.
                      Zitat von studer
                      cu studer
                      Das hat eher mit Justage zu tun !
                      Viele Grüsse aus ReVox Land
                      Hans
                        Habs heute auch bei einer OriginalCD bemerkt, DAN Brown, ab der 70 Minute hat er Schwierigkeiten, ist eine Justage selbst möglich?
                        cu studer
