Manuals von "Classic Audio Service"
AW: Manuals von "Classic Audio Service"
Hallo Klaus,
mit ein bisschen Geduld wirst Du über ebay sicher auch ein Original-Manual bekommen. Ok, der B286 ist natürlich etwas seltener. Aber für den B285 beispielsweise habe ich schon öfter Originale zum Verkauf bei ebay gesehen, die am Ende meist noch nicht mal teurer waren als diese Repro. Bis Du was passendes gefunden hast, kannst Du ja erstmal mit einem (fast) kostenlosen PDF-Ausdruck Vorlieb nehmen...
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
wo gibt's denn "fast kostenlose" PDF Ausdrucke zum Runterladen? Bis jetzt habe ich nur TIFF Grafiken gefunden. Hat sich tatsaechllich jemand die Muehe gemacht, das ganze Manual durch die OCR Software zu jagen??
KlausReVox-Kette: Part 1: B252-B261-B226-B291 + B201CD, Part 2: B286 + B208
Hallo Klaus,
Meine Erfahrung mit CAS ist gut ... ich habe bei ihm ein Original ersteigert.Viele Grüsse aus ReVox Land
Hans
Zitat von marantz-fanHallo Klaus,
ja stimmt, sind üblicherweise Einzelgrafiken. Für den B285 hab ich mir mal die Mühe gemacht, daraus ein PDF zu basteln. Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir das gerne mal zumailen (ca. 6 MB).
Gruß DirkViele Grüsse aus ReVox Land
Hans
Ich denke mal, ein richtig gutes Manual kriegt man nur, wenn man eine OCR Software verwendet und somit echten les- und kopierbaren Text erzeugt. Abbyy Finereader z. B. kann direkt vom Scanner her Seiten einlesen, in Text konvertieren und daraus dann ein PDF machen, das Text und Bilder enthaelt und seitenweise lesbar ist.
Mit einigem Zeitaufwand liessen sich auf diese Weise wirklich schoene Manuals herstellen - aber wie sieht das eigentlich mit Copyrights aus? Darf ich einfach mal so ein Manual auf diese Weise vervielfaeltigen?
Gruesse
Ich sehe das mit den Scans auch nur als Übergangslösung, lege nämlich auch wert auf Original-Anleitungen. Bzgl. Copyright - zumindest für den Weiterverkauf solltest Du dann schon eine Genehmigung von Revox haben. Aber die braucht man doch für die gescannten Bilder vermutlich auch schon?! Schließlich ist der Inhalt der gleiche.
Gruß Dirk
Zitat von marantz-fanIch sehe das mit den Scans auch nur als Übergangslösung, lege nämlich auch wert auf Original-Anleitungen. Bzgl. Copyright - zumindest für den Weiterverkauf solltest Du dann schon eine Genehmigung von Revox haben. Aber die braucht man doch für die gescannten Bilder vermutlich auch schon?! Schließlich ist der Inhalt der gleiche.
Gruß DirkZuletzt geändert von h2schoor; 12.01.2006, 14:36.Viele Grüsse aus ReVox Land
Hans
