B 226
    B 226
    meine Frage wäre:
    Spielt der B 226 auch CD-R Audio CDs ab?
    Hab mal eine eingelegt, dann hat er kurz Titel 1 angezeigt und dann war wieder Schluss.
    Kennt er dieses Format noch nicht?
    gruss
    bendel
    Aw: B 226
    Ciao Bernd
    ich habe einen Test gemacht mit einem B-226 S und einem B-226 Signature und beide spielen ohne Probleme di CD audio ab. Es ist aber wichtig am Schluss der Aufzeichnung mit dem CD Aufnahme-Gerät die CD's zu "finalisieren", sonst liest nur der Recorder auf dem die CD gebrannt wurde die CD und können nicht auf anderen Geräten eingesetzt werden.
    Ich glaube hier könnte das Problem liegen ??
      Aw: B 226
      Der B226 kommt auch mit Mixed Mode CD-Rs und CD Extra zurecht. Wichtig ist um die Fehlerrate klein zu halten wie Jean schon erwähnt hat, zu finalisieren und wenn möglich sollte man im Disk-at-once Modus brennen.
        Aw: B 226
        die Cd wurde von einem Bekannten im einem Gerät erstellt, auf welchem auf der linken Seite die Originalcd - und auf der rechten Seite die zu bespielende CD eingelegt wird.
        Ich weiss nicht, ob diese Geräte die Funktion haben, welche Sie oben beschreiben?
        gruss
        bendel
          Aw: B 226
          Eigentlich sollte jeder auch noch so alte CD-Player mit CDRs zurechtkommen.
          Falls nicht, sind die Gründe vielfältig (ungeeignete Rohlinge, falsch gebrannt etc.). CD-RWs (also wiederbeschreibbare) funktionieren hingegen meist nicht. Zudem empfiehlt es sich, die Scheiben in einem PC zu kopieren, und wie oben schon erwähnt, grundsätzlich im Disc-At-Once Modus. Nur so bleiben z.B. Live-Aufnahmen am Stück, ohne 2 Sekunden "Kunstpausen" mitten im Beifall...
            Aw: B 226
            Ciao Bendel
            Alle (HI-FI) Audio CD Aufnahme-Geräte haben eine Taste "Finalize" oder eventl. Termination genannt und wenn man die CD-R (oder Audio CD-R) nur auf dem selben Aufnahme-Gerät wiedergibt fällt diese Diskrepanz gar nicht auf. Mit einer "finalized" CD/DVD kann nachher nicht mehr aufgenommen werden, aber die CD/DVD ist auf allen (fast allen - Probleme kann es mit gewissen Rohlingen geben) CD/DVD Player leesbar.
            Wenn man eine Kopie mit einem CD (DVD) Brenner eines Computers brennt, wird diese in der Regel "disc at once" und "finalized" benützt und so ergibt sich das Problem nicht.
            Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 24.02.2006, 18:39.
              Aw: B 226
              Hallo Bernd
              Das Aufnahmegerät das du beschrieben hast braucht vermutlich spezielle Audio CD Rohlinge und es könnte sein das diese von älteren Player nicht akzeptiert werden. Versuchs nochmals mit dem PC zu kopieren wenn die CD nicht kopiergeschützt ist und dann klappt es bestimmt. Auf meinem CD Player B 226 MK II funktioniert's mit selbst gebrannten CD's tadellos.
              Gruss aus Goldach
              Angelo
                Aw: B 226
                Wahrscheinlicher ist in dem beschriebenen Fall, das die Optik des Revox-CD-Players beschlagen ist. Bei den etwas kontrastloseren CD-R merkt man als erstes wenn mit dem Laufwerk etwas nicht stimmt.
                  Aw: B 226
                  Was heisst - Optik beschlagen - ?
                  Laser neu justieren, oder ist vielleicht mit Reinigungscds was zu machen?
                  gruss
                  bendel
                    Aw: B 226
                    moin,
                    ich habe mit selbstgebrannten CD`s (nicht Schnaps ) auch schon die Erfahrung gemacht, daß manche nicht richtig spielen wollten, die mit einer (zu) hohen Geschwindigkeit gebrannt wurden.
                    Ich achte seitdem darauf, daß die Brenngeschwindigkeit nicht höher als 4-fach ist, auch wenn Brenner und Rohling für 52 fa ch ausgelegt sind. Häufigeres Hängen/Springen beim Abspielen konnte ich damit weitgehend verhindern.
                    Finalisieren sollte man natürlich keinesfalls vergessen.
                    Reinigungscd würde ich dir nicht empfehlen.
                    Am besten ein Wattestäbchen mit etwas 2propanol- Alkohol benetzen und damit ganz vorsichtig die Laseroptik reinigen.
                    Wenn das nicht hilft, mußt du wohl über eine Justage und den damit verbundenen Werkstattbesuch nachdenken.
                    es grüsst
                    Milan
                    ...der Beste im Norden
                    Revox:
                    B201,B215, B225, B251, B261,
                    endlich ! Symbol B MKI,
                    Andere:
                      Aw: B 226
                      Auf jeder Oberfläche siedelt mit der Zeit eine Schicht aus Staubteilchen und Bindmitteln an. Vergleich: Autofrontscheibe, ohne das im Wagen geraucht wird.
                      Dies führt zum Unscharfen sehen der CD.
                      Die Oberseite der oberen Linse lässt sich einfach reinigen. Löst auch meist schon das akute Problem. Nun besteht aber leider die Optik aus mehreren Oberflächen, an die man aber nicht so einfach rankommt.
                      Eine Justage ersetzt eine beschlagene Optik nicht.
                      Siehe auch hier
                      Auf keinen Fall eine "Reinigungs-CD" verwenden!
