Capstan-Motor läuft nicht
    bin auf der Suche nach einer Lösung auf dieses Forum gestoßen. Ich bin seit kurzem Besitzer einer A 77 bei der alles funktioniert, Beleuchtung Spulen Austeuerung etc , nur der Capstan-Motor dreht nicht. Im ersten step habe ich angenommen, die Drehzahlregelung sei es, aber eine neue (gebrauchte) aus dem Internet hat nicht geholfen .
    Kann jemand einem Nicht-Elektroniker helfen??
    Martin
    AW: Capstan-Motor läuft nicht
    Hallo Martin
    Auf dem Print der über dem Capstanmotor vertikal montiert ist befinden sich 2 Sicherungen. Prüfe die Sicherungen. Das könnte eventuell eine Fehlerquelle sein. Habe an einer meiner A77 genau auch diesen Fehler gehabt.
    Angelo
      Hallo Angelo,
      das ist es leider nicht , die Sicherungen sind in Ordnung, vielen Dank für den Hinweis.
      Martin
        moin Martin,
        das Servicemanual sagt dazu:
        Tonmotor läuft nicht: Motorkondensator C 151 kontrollieren. Regelelektronik, Messpunkte überprüfen. Läuft der Tonmotor nach manuellem abbremsen auf Stillstand nicht selbst an, so schwingt der Regelvorverstärker. R206 (100 Ohm) gegen 330 ohm austauschen.
        Hast du das Servicemanual ?
        es grüsst
        Milan
        ...der Beste im Norden
        Revox:
        B201,B215, B225, B251, B261,
        endlich ! Symbol B MKI,
        Andere:
          Ich habe genau dasselbe Problem mit meiner A 77 und wuerde gerne wissen, wo ich die Serviceunterlagen fuinden kann. Schaltplan habe ich.
          Uwe
            Uwe
            Hallo Othello,
            du findest es z.B. hier:
            http://www.revox.galanetz.de/Revoxdo...al/SM_A77d.pdf (rechte Maustaste, ziel speichern unter...
            es grüsst
            Milan
            Revox:
            Andere:
              [QUOTE=Milan]Hallo Othello,
              Beim Mac haben wir zwar keine rechte Maustaste, aber die Serviceunterlagen sind sehr hilfreich, vielen Dank.
              Uwe
                Uwe
                ist die aus Kostengründen eingespart worden ?
                es grüsst
                Milan
                Revox:
                Andere:
                  Bei den Preisen von Apple wohl kaum, die muessen einfach eine elegantere Loesung gefunden haben...
                  Uwe
