Bei meinem Vollverstärker B251 läuft bei beiden Lautsprechergruppen A+B nur noch der linke Ausgang. Der Tausch der Lautsprecher zeitigt das gleiche Resultat. Kann mir jemand einen Tipp geben, was da defekt ist und ob eine allfällige Reparatur teuer zu stehen kommt?
hallo,
seit ein paar tagen setzt auch bei mir ein kanal aus die abstände werden
immer kleiner,hab also das gleiche problem wie du.
wenn die reparatur zu teuer wird,ersteigere ich mir lieber einen.
gruß andreas
Hallo, einige Hinweise zum möglichen Problem am B251 sind in dieser Rubrik unter "B251 - heisser Kanditat" gegeben. In jedem Fall ist der B251 ohne Revision in dem Alter ein kritisches Gerät, u.U. kann man sich damit sogar die Lautsprecher ruinieren! Mein dringender Ratschlag: Fehler keinesfalls ignorieren, sondern Gerät unbedingt zur Revision geben oder selber Hand anlegen/Lötkolben anwerfen um das Problem zu beheben.
Grüße, eckibear
du solltest erstmal herausfinden, in welchem bereich sich der fehler befinden kann.
ich bin zwar kein revox-spezialist aber ich denke mal, dass man auch hier die endstufe vom vorverstärker getrennt betreiben kann. z.b. mit einer seperaten endstufe.
wenn du das machst wirst du wahrscheinlich feststellen, dass der Vorverstärker in ordnung ist (warum sollte sowas kaputgehen :-S). und wieder wahrscheinlich, einer deiner endstufentransistoren über den jordan gegangen ist.
abhilfe: austauschen.
lg
Levent
Ich meinte mal gelesen zu haben, dass der B251 nicht ( einfach ) auftrennbar ist ... kann mich aber irren
Viele Grüsse aus ReVox Land
Danke für eure Reaktionen! Ich habe den Verstärker B251 zu Alexander Gauch (algatronic) gebracht, der wird mir dann Bescheid geben, was getan werden muss. Ich habe das Gerät im Zustand "sehr schön" gekauft und leider erst zu Hause beim Anschliessen der Boxen bemerkt, dass der Kanal nicht tut. Ich bin jetzt natürlich etwas im Clinch mit dem Verkäufer des "Topgerätes". Aber ein Verstärker mit nur einem Lautsprecherausgang ist vermutlich nicht viel wert...
Ich habe das Gerät im Zustand "sehr schön" gekauft ...
Gruss Revoxspin.
...naja, sehr schön heißt ja auch nicht voll funktionsfähig.
So doof wie das ist, wirst du auf diese Formulierung niemanden festnageln können.
Der ausgefallene Kanal könnte ja auch beim Transport zu dir nach Hause in Mitleidenschaft gezogen worden sein.(wäre ja tatsächlich möglich)
Leider vermehren sich die Abzocker wie die Karnickel. Es macht manchmal wirklich keinen Spass mehr.
Mit etwas Glück muß nur ein Transistor getauscht werden.
Das bleibt dann finanziell erträglich für dich.
Ich hoffe, ich konnte dich etwas aufmuntern
es grüsst
Milan
...der Beste im Norden
Revox:
B201,B215, B225, B251, B261,
endlich ! Symbol B MKI,
Andere:
B 251 ist im Gegensatz zu B 750 und B 250 leider nicht auftrennbar.
Meine Worte ! Danke für die Bestätigung !!
Mein Verstärker ist nun wieder repariert, die Ansteuerung des rechten Kanals war defekt. Konkret hatte ich einen Transistor und einen ELKO zu berappen, nebst allerdings drei Stunden Arbeitszeit fürs Nachlöten der Kontakte die sich entlötet hatten und fürs Messen/Justieren/Reparieren. In einem solchen Moment wünsche ich mir immer, dass ich über Nacht Elektroniker würde...
