Maximaler Kopfspiegel bei der B77?
    Hallo Leute!
    Ich habe eine Frage zu den Tonköpfen bei der B77!
    Und zwar: Wie groß darf der Kopfspiegel bei dem Aufnahmekopf und dem Wieder
    gabekopf maximal sein,bevor neue (gute gebrauchte) Köpfe fällig werden?
    Gruß bluesman9
    AW: Maximaler Kopfspiegel bei der B77?
    So ab 5-6mm nimmt die Tonqualität rapide ab.
    Viele Grüsse aus ReVox Land
    Hans
      Hallo h2schoor
      Danke für die schnelle Antwort
      Gruß bluesman9
        Ich hatte ganz vergessen zu fragen, wie denn der Kopfspiegel gemessen wird,ohne die Köpfe zu beschädigen? Kann man das mit einem Meßschieber machen?
        Gruß blueman9
        Zuletzt geändert von bluesman9; 04.01.2007, 17:49.
          hallo Bluesman,
          auf keinen Fall mit einem metallischen Gegenstand messen, wegen der Verletzungsgefahr der Köpfe!
          Hier noch eine Seite der Information.....http://www.reeltoreel.de/Revox/Tips04.htm
          Rolli
            Hallo Rolli
            Mit welchem Meßzeug kann man das denn sonst noch genau messen?
            Gruß bluesman9
              schau mal in
              diesen Eintrag
              Rolli
                Hallo bluesman9
                Hallo Rolli
                Gruß bluesman9
                Ich hatte bei meiner B77 (bei etwas mehr als 5-6 mm Kopfspiegel) einen Höhenabfall festgestellt. Dieser trat ziemlich plötzlich auf, ohne dass sich der Kopfspiegel zwischenzeitlich stark vergrössert worden wäre. Die Messmethode "Kopfspiegel in mm" hat so ihre Tücken.
                Nachgemessen habe ich dann ganz einfach mit dem PC: Einige Testtöne von 10 - 20 KHz vom PC abgespielt und auf die B77 aufgenommen. Danach das Band abgespielt und auf den PC aufgenommen. File mit der Software WavLab überprüft. Die Spektrumsanzeige zeigt die Frequenzen numerisch an. Fehlen z.B. 17, 18, 19 und 20 KHz, würde ich raten, die Köpfe zu wechseln.
                Diese Methode ist natürlich ziemlich primitv und wird der Komplexität der Tonbandtechnik natürlich nur bedingt gerecht, für den Hausgebrauch um die Frage "Kopfwechsel Ja/NEIN?" zu beantworten, halte ich sie jedoch für geeignet, vorallem weil es im Falle eines Höhenabfalls bereits fünf nach zwölf ist. Der Profi wechselt sicherlich früher, für den Amateur dürfte es keine grosse Rolle spielen.
                  Hallo Leute
                  Ich habe jetzt mal mein Kopfspiegel nachgemessen (ca.4mm)! Wie lange würden
                  die Köpfe wohl noch halten? Bei normalem Gebrauch (ca.6 Stunden pro Woche)
                  Oder kann man das nicht so sagen.
                  Und warum ist denn bei total abgeschliffenen Köpfen eine neue Maschine fällig? (habe ich in einem Thread gelesen)
                  Kann man da nicht gute gebrauchte einbauen und neu einmessen lassen?
                  Gruß bluesman9
                    Es sind nur neue Köpfe fällig, keine neue Maschine, und natürlich das Einmessen.
                    Wer sich den "Luxus" einer Revoxmaschine meint leisten zu müssen (böse Formulierung ) sollte dann nicht an den Tonköpfen, einem der Schlüsselteile sparen. Alle Tonköpfe fahren sich mit einem individuellen Abschliff ein, Gebrauchte bringt man auf einer anderen Maschine nie so in Lage, ausser nach einer Läppung, aber damit vergibt man Tonkopfsubstanz und veringert die Reststandzeit der Gebrauchten.
                    Also neue Tonköpfe, solange diese noch erhältlich sind. Man baut ja auch in einen Oldtimerporsche keinen VW-Käfer Motor ein, oder??
                    Die Reststandzeit hängt von der Bandsorte, der Bandgeschwindigkeit und der Tonkopfpflege ab. Es soll auch Leute geben, die bei überwiegender Wiedergabe den Aufnahmekopf mit Tape abkleben...
                    Zuletzt geändert von flyingdoc; 05.01.2007, 10:45.
                      Hallo flyingdoc
                      Die Bänder die ich benutze sind original REVOX Bänder;die Geschwindigkeit ist
                      3 dreiviertel und die Köpfe pflege ich auch regelmäßig (Reinige die Köpfe vor jeder neuen Bandauflage).
                      Kann man jetzt ungefähr die restliche Standzeit sagen?
                      Gruß bluesman9
                        morgen Bluesman,
                        ich glaube nicht.
                        Wie Herby schon geschrieben hat,
                        ich wüßte nicht, dass es genaue Aufschreibungen darüber gibt, wie lange Köpfe bei allen regelmäßigen aufgeführten Faktoren halten.
                        Solange Du keinen Höhenabfall bemerkst, wie Etienne schon geschrieben hatt, erfreue Dich doch Deiner B77 und halte schon mal nach neuen Köpfen Ausschau.
                        Mit bluesigen Grüßen
                        Rolli
                          Nein über die Reststandzeit kann man keine Aussage machen. Etienne hat eine gute Methode beschrieben mit der auch ein Laie einen Hochtonabfall bemerken kann.
                          Neue Köpfe erreichen sehr schnell 2,5mm dann geht es immer langsamer, weil ja die Auflagefläche grösser wird. Bei unsymmetrischem Einschliff geht es schneller, wenn eine Nachjustierung und Einmessung stattgefunden hat, halten die Köpfe eventuell länger. Bei der B77 spielt auch der Bandzug eine Rolle (Gegendrehmoment der Abspulseite), Bandzugumschaltung, grosse-kleine Spulen etc.
                          Persönliche Meinung: 4mm so 200 - 300 Std.
                            ... genau das ist der Knackpunkt - bis zu einem gewissen Grad ist das wieder über Einmessen zu kompensieren - aber da hat unser MichaelB bestimmt detailierte Infos zu - vielleicht liest er ja demnächst hier wieder mit
                              Hallo Leute
                              Vielen Dank für die vielen guten Info's
                              Ist ein tolles Forum hier!
                              Gruß bluesman9
