wenn du die Lämpchen tauschen willst so musst du erst mal die Frontplatte entfernen. Da die Lämpchen etwas versenkt in der Fassung sitzen und von Hand nicht gut abzunehmen sind so musst du dir ein kleines Gummiröhrchen
besorgen das knapp darübergeht.
Da die Lampen 24 V haben (wenn ich mich richtig erinnere) so kannst du sie eventuell in einer LKW Garage kaufen. Die Dinger braucht man dort für die Armaturenbeleuchtung. Eventuell findest du sie auch bei Conrad Elektronik.
Wenn du aber die Beleuchtung von den Instrumenten ersetzen musst, so musst du noch einige Teile abbauen bis du von hinten an die Sofitten Lampen kommst. Sie müssen aber umbedingt durch die gleichen ersetzt werden, da sonst das Gehäuse schmilzt falls die Lampe zu stark ist. Das kann im ungünstigen Fall zur Zerstörung der Instrumentes führen und das wäre keine billige Sache.
das stereo - birnchen hat 24 V / 30mA / steckbirnchen -
das muting- birnchen hat die gleichen werte -
wobei es auf der linken seite anders ist :
power-on 24V / 3W
blau/dolby 24V /3 W
wenn du die frontplatte herunternimmst , siehst du auf der innenseite
zu verhinderung von streulicht aufgkeklebte ringe aus schaumstoff-
diese bitte nicht berühren, da sie im laufe der jahre kleben und bei druck
nicht zurückgehen -
dann scheint dir das licht der lämchen seitlich durch
birnchen bekommst du auch im elektronik-shop um die ecke
beide seitenteile ab-
grosses drehrad MHz- abstimmung nach lösen der imbusschraube abziehen-
seitliche metallblenden abschrauben-
Achtung: absenkbare front-blende hat 2 spiral-federn rechts u.links!!!!!-
nun kannst du das frontblech nach vorn abziehen-
kippschalter stellen sich gerade;eventuell von hand mithelfen -
nun liegen alle birnchen frei-
keine grössere sache- und achte auf die federn!!! - sind eingehängt an der frontblende,
und brauchen dort nicht ab!!! - nur oben aushängen- sonst fliegen sie.......
eine pinzette für die federn ist sehr von vorteil
wiedermontage
erst eine alu-seitenblende monteren- schrauben nicht ganz fest-
dann frontplatte aufstecken-
dann die absenkbare alublende an der schon montierten aluseite aufschieben-
dann die andere alu-seitenblende -
frontplatte ausrichten- alles verschrauben-
und nun kannst du mit der pinzette die federn wieder auf die achse hängen
viel erfolg
claus
Zuletzt geändert von dentalman; 06.01.2007, 09:57.
