Eigentlich glaube ich gar keine Probleme mit Magnetismus auf meinen As und Bs zu haben, die in dem Zusammenhang geschilderten Fehlerbilder (besser -töne) klingen anders, aber das Entmagnetisieren wäre wohl noch etwas, das ich selber machen kann (?) ..bevor ich die Maschinen dann doch dem Profi vorlegen werde ;-)
Also:
Wo findet man Infos zum Durchführen des Entmagnetisierens?
Was kann man verkehrt machen und vielleicht sogar an Schaden anrichten?
Was muss man sonst noch wissen?
Danke Euch!
Stefan
G36, A77 Mk. IV HS, A77 Mk. IV Dolby, B77 HS MK.I, B77 MK.II HS, Telefunken M5-B R, Tandberg TD 10, ASC 6002, Philips 4450, Akai GX 215, Akai GX 230, Uher Report 4000, Uher Report 4200, Uher Report Monitor 4200, Telefunken High Com I 750, Nakamich High Com II, Toshiba Aurex adres ad-4, Schlumberger digitec F-500, Tandberg 6041X, Meisterstück 3330
moin dauberich,
vor allem ist eine "richtige" Entmagnetisierungsdrossel vonnöten.
Das was du bei Bluthard für 29 Euro kaufen kannst, ist bestenfalls für einen Kassettenrkorder geeignet.
Kauf dir die Drossel von Berstein, die kostet ca. 50 € und ist in meinen Augen das Beste, was du im Moment noch bekommen kannst.
Bemühe mal die SUFU . Das Thema wurde, glaube ich, hier schonmal behandelt.
es grüsst
Milan
...der Beste im Norden
Revox:
B201,B215, B225, B251, B261,
endlich ! Symbol B MKI,
Andere:
ciao Dauberich
ich bestätige dass gewisse Entmagnetisierungsdrosseln nicht sehr gut sind in der Praxis, wie schon von Milan geschreiben, bestätige ich dass die Bernsteindrossel sehr gut funktioniert und diese kannst Du auch bei Peter Meinrad (Forumsmitglied) beziehen, mach eine PM.
hallo,
ich kann mir schlecht vorstellen, dass die hier angebotende Drossel nicht gleich gut ist.... klick auf Entmagnetisierer
Ich finde sie auf Grund des mit Kunstoff überzogenden Kopf schon für's handling perfekt. So kann der ungeübte ( ich gehöre dazu) die Köpfe mal schnell berühren, ohne sie gleich zu beschädigen.
Rolli
Wer es dicker und stärker, jedoch in der Handhabung, bedingt durch die enormen Kräfte etwas gewöhnungsbedürftig haben möchte, ist mit der Bernstein-Drossel sicherlich auch ausgezeichnet beraten.
Ich würde mir hierfür jedoch keine 50Euro abknöpfen lassen, das ist mit Sicherheit deutlich überzogen!
hallo,
Rolli
Hallo Rolli,
die ist sicher nicht schlecht- für Cassettendecks.
Für die großen Revoxköpfe in meinen Augen zu schwach auf der Brust.
Der fehlende Kunststoffüberzug bei der Bernsteindrossel stört mich auch.
Ich habe schonmal so halbherzig nach flüssigem Kunststoff gesucht,um meine Drossel zu "entschärfen", den gab es jedenfalls vor längerer Zeit mal bei Conrad.
Ich bin aber noch nicht fündig geworden
es grüsst
Milan
Revox:
Andere:
Eigentlich kann ich ja gar nicht mitreden, ich habe ja nicht einmal den kleinen Entmagnetisierer.
Aber was haltet Ihr denn von einem Schrumpfschlauch als Überzug für das Bernsteinding.
Ich weiß ja gar nicht wie groß der Apparat ist, aber es sieht so aus als ob das passen würde.
Und wenn der Schlauch vorn nicht ausreichend eng wird und vorne noch etwas blankes Metall rausgucken würde, kann man das ja vielleicht verschließen indem man die Enden aufeinander klebt.
Muß man überhaupt "ganz ran"? Vielleicht stellt das zusammengeklebte Stück gleichzeitig einen Mindestabstand her.
.. wie gesagt, von einem der so ein Ding noch gar nicht hat (..aber bestimmt bald hat).
Stefan
Stefan
um Himmels Willen, nur nicht ganz ran
Das Problem ist, daß du ja einen starken Magneten Richtung Tonköpfe bewegst. Einmal nicht aufgepasst und schwupps klebt die Drossel am Kopf.
Schrumpfschlauch würde wohl passen, aber eine Ästhetische Lösung wäre das in meinen Augen nicht.
Der Durchmesser des Metalldornes an der Drossel beträgt ca. 12 mm und ist vorne ca. 45 Grad abgeschrägt.
es grüsst
Milan
Revox:
Andere:
ich habe sowohl die preiswerte Ausführung von "Pfeiffer" als auch die Bernstein-Drossel in der Schublade. Bis vor Jahresfrist war die Bernstein noch nicht in meinem Besitz, habe brav mit Pfeiffer entmagnetisiert (B 77, A 700, B 710, B 215, Uher Report Monitor) und, wie ich meine, auch erfolgreich.
Heute verwende ich die Bernstein, die von der Haptik und dem Gewicht die Pfeiffersche Kunststofflösung deklassiert, vom Ergebnis des Entmagnetisierens - das wissen wohl nur die Köpfe, feststellen kann ich nichts.
