B760 und die Anzeigeinstrumente!
    Hallo!
    Hat wer eine Ahnung wo man Anzeigeinstrumente (Signal und Mitte) für den B 760 bekommt? Bei REVOX wird mit bis zu EUR 80,-- pro Stück zugelangt. Leider werden durch eine konstruktionsbedingte fehlerhafte Anordnung der Beleuchtung die Instrumente mit der Zeit beschädigt. Sprich "sie schmelzen"! Die Sofitten mit 24V / 3 Watt sind einfach zu heiß.
    Bei fast jedem Tuner den ich reinbekomme, sind die Instrumente defekt! Entweder korrodiert, Magnet locker bzw. verzogen. Für Hinweise auf eine alternative Bezugsquelle wäre ich dankbar!
    Freak
    Würde mich auch interessieren!
    Übrigens ist der Schmelzzustand der Anzeigeinstrumente ein untrügliches Zeichen dafür, wieviele Betriebsstunden ein gebrauchter B760 wirklich auf dem Buckel hat, damit entlarvt man so manches EBAY-Angebot. Manchmal hat sogar ein Konstruktionsfehler sein Gutes...
    Gruss vöxchen
      hi leute, bei meinem b760 ist die schutzscheibe vor den instrumenten von innen durch staubansatz durch
      wärme der beleuchtung >eingenebelt<-
      wie komme ich an die scheibe von hinten?
      gruss claus baby
      http://www.claus.de.to
        Hi Claus
        ich habe vor kurtze zeit diese scheiben gereinigt im B 760 einen freud. Es ist ziemilich aufwendig;
        Die ganze front weg bauen, alle kabel auschteken, dann die anzeige einheit ausenander bauen (achtung: welche schrauben sind nicht durchgehen,die halten nur das erstes blech und nicht das zweites,andere umgekehrt)Du must aufpassen und alles notieren (zbsp.links & rechts;schrauben länge)Auch aufpassen die 2 alu seiten sind nur auf das glass geklemmt.Am zusammen bauen habe ich 4 X wieder alles angefangen.
        Die 2 scheiben (eine ist braun, die andere ist rot)nicht mit papier putzen (plastik)
        das ist ein abenteur der 2 H dauert.
        Wiel spass, boah! das ist machbar breites_
        Grussen aus Colmar Serge
          hi serge,danke für die auseinanderundwiederzusammenbauanleitung!!!!!!!! durchein wütend schüchte
          i´ll do my very best !!!!!!!!!!!!!!!!!!
          jump
